Ok je suis totalement débutant. Réglages d'origine à part PETG dans le slicer. Impression systématiquement avec des couches visibles. Pas très joli. Quelqu'un aurait une idée sur l'origine du problème ? Température constante dans la pièce, problème systématique.
bonjour @Korriban certes tu es dans la rubrique Anycubic mais avec quelle imprimante as tu obtenu ce résultat ?
quand tu dis problème systématique, y compris avec d'autre type de filament comme le PLA ?
Oups, désolé pour l'imprécision et merci pour la réponse. C'est une Kobra 3, je n'ai fait qu'un test avec le PLA fourni avec l'imprimante, mais j'avais besoin de pièces et le concepteur préconisait du petg. Donc... Avec le PLA en test, je n'ai rien vu de particulier mais le modèle est "petit" ; là avec le PETG ce sont ces couches qui apparaissent et semblent d'ailleurs avoir une certaine régularité. Je l'observe à partir de plusieurs impressions de pièces différentes.
Le PETG que j'utilise est un Overture.
J'espère avoir été plus clair...
pas de souci @Korriban 😉 Overture n'a pas un Petg qui encaisse de grandes vitesses il faut le savoir
il serait intéressant de comparer avec le PLA car si les mêmes traces apparaissent avec le PLA, c'est la partie mécanique que l'on va vérifier si ça n'est pas le cas, c'est la calibrage du Petg Overture que l'on va affiné
Merci @pjtlivjy ! Il y a tellement de paramètres de vitesse, mais je vais refaire un fichier pour la prochaine pièce en petg dans 2 heures en modifiant ce que je crois comprendre...
la bonne pratique c'est de calibrer chaque filament @Korriban c'est à dire par des tests de trouver la bonne température, la bonne vitesse, le bon pressure advance et de créer un profil en conséquence
