Mon téléphone portable n'a pas la mémoire requise pour scanner en nomade.
Scanner avec un PC avec un câble usb3 ( même de 1,5m) n'est pas facile quand on tourne autour d'une personne .J'ai trouvé un tuto ou un internaute dit réussir avec le wifi de son PC.
J’ai recours à un traducteur de sous titres en Français et vers la fin de la vidéo le traducteur dit en français ..
« « Je viens de mettre à jour vers le 155 et ou le 125 et le 122 » »
Je comprends pas les one five five et one ....
Pourriez-vous m'aider
Le tuto ==Creality ferret pro wifi bridge now connects wirelessly to laptop!
Bernard
PS Merci @pjtlivjy pour la réponse au sujet du petit badge Motobécane .
il y a 29 minutes, bernardino a dit :
ne s'agit il pas des versions de firmware ?
partage ta vidéo qu'on la regarde 😉
comme malheureusement beaucoup de videos @bernardino celle-ci est imprécise
ça vaut peut être le coup de lui envoyer un message 😉
je repense à une manipulation qu'un collègue à fait sur scanner Creality Predator, il faut connecter la poignée seule d'abord puis ensuite brancher le scanner sur la poignée, si tu connectes l'ensemble ça ne fonctionne pas
Modifié (le) par pjtlivjy
