bonjour à tous,
J'ai depuis 1 mois ma prusa I3 pro B  de Geeetech (cf offre ebay de novembre).
J'aimerai faire du bi-colore  et passer à une double tete.
Il y a des kits vraiment pas chère 60€:
http://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Imprimante-MK8-Dual-Extruder-Upgrad-Head-0-4mm-Nozzle-Thermistor-/282032278964?hash=item41aa6f0db4:g:VGEAAOSwVC1XMDLY
Mais certain recommande de délocaliser les moteurs de l'extrudeur sur le bâti de l'imprimante, ce qui demande plus de modification.
Qu'est ce que vous me conseiller?
Vincent
Modifié (le) par lapoutre
Sur la pro C qui est la même que la B mais en double extrudeur, les moteurs sont sur le chariot.
Tout dépend de comment tu comptes installer tes extrudeurs, tu veux t'imprimer le support ou utiliser le support de chez geeetech.
Si tu fais ton support, il faut peut-être limiter le poids.
Alors suite au discutions sur le forum il semble que mettre un dual extruder ne sert a rien sur cette imprimante.
Avant de mettre une double tete il faut l'améliorer. bien qu'il s’agisse de la version sans pièce en impression 3D (remplacer par des pices pliées en acier) quelque point semble a être à améliorer.
Alors voici les pistes que j'ai trouvé pour cette imprimante:
limitation du jeu sur l'axe Z des tige filter avec ca : http://www.thingiverse.com/thing:1622887
Faire une boite: http://makerhacks.com/ikea-3dprinter-enclosure/
Mettre un ventilateur : http://www.thingiverse.com/thing:1699148
remplacement des tiges filetées par des trapézoidales: http://www.ebay.fr/itm/8mm-T8x2-Tige-Filetee-Vis-a-Billes-Guidage-Ecrou-pour-3D-Imprimante-150-500mm-/182321991125?var=&hash=item2a733ccdd5:m:menh_3zpWqKJqhuLi8EDoiw
D'un point de vue économique et complexiter la solution a 60€ semble symaps . Mais une solution avec moteur déporter semble plus performante :https://www.geeetech.com/geeetech-prusa-i3-m201-dual-extruder-mixcolor-3d-printer-diy-kit-p-965.html , mais beaucoup plus compliquer a mettre en place.
Pour info , j'ai déjà la boite le système de refroidissement
Merci de votre aide
Après quelques recherches la seule différence entre les imprimante 3D hauts de gamme et les kit low cost c'est:
-   Les des rails avec chariots à la place des glissière a billes. ( 100€ pièce)
-   L'axe Z avec une vis à billes à la palce des tiges filetées. (60€ pièces)
-   Une structure solide dans un cube la plupart du temps.
-   L'extruder avec le moteur fixe
Cela explique pas des écarts de 1000€
Vincent
Edit modération : merci d'utiliser la fonction édit
