il y a 2 minutes, Epsilons1933 a dit :
C’est pas censé tenir 10000 couches le ACF?
suivant les fournisseurs, on indique entre 10.000 et 30.000 couches, ils mettraient une alarme ça serait tellement simple !
J’ai regardé pour le off Time, il s’agit du temps avant la remise en lumière de la couche. J’ai mis 1,5s pour tester. J’ai remise un rerf en route avec départ à 1,8s
Ci joint les photos du rerf avec départ à 1,8s
en bas à gauche 1 à 4
en bas à droite 5 à 8
le plus propre est le 8 derniere photo
Je vais relancer un autre avec départ à 3s. Cela me paraît beaucoup pour le temps d’exposition.
Voici le rerf avec départ à 3s.
meme chose que tout à l’heure.
1 a 4 à gauche du bas vers le haut et 5 à 8 à droite du bas vers le haut.
je n'utilise pas ces tests pour 2 raisons @Epsilons1933 la première je n'ai pas d'Anycubic 🤣 la seconde parce qu'un test ne doit pas être lié à l'interprétation ou il est bon ou il est mauvais 😉
j'utilise un autre test qui justement à le mérite d'être simple dans son interprétation
Voici la dernière pièce imprimée.
je la trouve pas trop mal.
juste ces rayures malgré la vitesse réduite du z. Un manque d’évent?
les marques horizontales @Epsilons1933 sont dues au guidage de l'axe Z sans vis à billes, on a toujours un backlash (jeu) et ça peut se matérialiser comme cela à l'occasion d'un décollage du film un peu plus rude par exemple 😉
ta pièce est creuse ?
Oui oui je l’ai évidée. J’ai également rajouté des évents côté plateau et je n’ai pas eu ces traits sur la pièce d’après. Sûrement dûe à la succion.
oui il peut y avoir un effet de déformation des parois mais ça n'apparaîtrait pas de cette manière @Epsilons1933
je n'évide jamais totalement mes pièces pour cette raisons 😉
Modifié (le) par pjtlivjy
Ok. Merci des infos et de ton aide en tout cas. J’ai enfin réussi a imprimer correctement avec cette résine. 😴
il y a 5 minutes, Epsilons1933 a dit :
c'est le principal 👍
au vu des photos @Epsilons1933 il y a quand même suspicion de dopage à l'insu de son plein gré 🤣
là il y a de quoi évacuer la résine, tu polymérises à l'intérieure aussi ?
  • 9 months later...
Bonjour la team!!! Comment allez vous??
Que pensez vous de cette pièce?
Je suis à 1,8s d’exposition mais je n’arrive pas à avoir plus de détails côté plateau et supports.
Si je baisse encore l’exposition la pièce ne sort pas
Vous avez une idée?
Merci à tous
J’ai trouvé ma problématique. J’étais en sous exposition.
je dois maintenant mettre 4,1s d’exposition. Vous ne trouvez pas que c’est trop??
