J'ai un fichier GCode avec des mouvements en X et Y ainsi que les levers de crayon en Z+2
L'imprimante étant connectée en USB quel logiciel pour lui envoyer le fichier sans avoir à le copier sur SD puis lancer depuis l'imprimante  ?
Merci d'avance
il y a 11 minutes, Fra CinquanteTrois a dit :
Merci, je teste Pronterface, cura ne fonctionne pas avec mon fichier de test en usb mais bien sur  le fichier directement sur SD fonctionne.
il y a peut être un problème d'attribution de port car logiquement Cura fait très bien cela
