Stalowh Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 Bonjour Je tente de faire une plaque de prise électrique en pla mais chaque fois que j'imprime j'ai une ligne la ou commence mon bord Sur le modèle stl sur fusion ou même sur bambu studio j'ai aucun soucis J'ai essayé avec une buse 0.2, j'ai changé de logiciel 3d mais rien n'y fait Je suis à court d'idées si vous en avez une...
Alain D. Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 (modifié) Tu peux partager le .stl ? Comment est l'aperçu après tranchage ? Modifié (le) Février 8, 2025 par Alain D.
Stalowh Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 il y a 3 minutes, Alain D. a dit : Tu peux partager le .stl ? Comment est l'aperçu après tranchage ? Salut, Voici le tranchage ce que ca donne: J'ai mis le stl en piece jointe Prise electrique x1.stl
Alain D. Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 Le changement se fait quand il n'y a plus que la partie en partie haute, changement de vitesse et de largeur de ligne. Ton extrudeur est correctement calibré ?
Stalowh Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 Le calibrage se relance à chaque nouvelle impression, ca devrait du coup être bon... Je sais pas trop ou je devrais modifier quel paramètre ?
pjtlivjy Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 bonsoir @Stalowh regarde au niveau de ton nombre de périmètres, je ne serais pas étonné qu'à cette couche là tu n'en ai plus qu'un quel filament au fait ?
Stalowh Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 il y a 20 minutes, pjtlivjy a dit : bonsoir @Stalowh regarde au niveau de ton nombre de périmètres, je ne serais pas étonné qu'à cette couche là tu n'en ai plus qu'un quel filament au fait ? Bonsoir J'ai le soucis sur au minimum 4 filament: un sunlu, un esun et un amazon basic. Le nombre de périmetre je dois avouer que je suis un peu perdu, ca peut se changer couche par couche ?
pjtlivjy Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 la plupart des trancheurs vont considérer @Stalowh cette couche comme une couche supérieur et généralement réduise le nombre de périmètre mais quel filament pla, petg ... 1
Stalowh Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 il y a 2 minutes, pjtlivjy a dit : la plupart des trancheurs vont considérer @Stalowh cette couche comme une couche supérieur et généralement réduise le nombre de périmètre mais quel filament pla, petg ... Oups my Bad. C'est du pla D'accord donc je devrais voir pour modifier les périmètres en couche supérieur 1
pjtlivjy Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 (modifié) quel trancheur utilises tu @Stalowh ? Modifié (le) Février 8, 2025 par pjtlivjy
Stalowh Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 il y a 1 minute, pjtlivjy a dit : quel trancheur utilises tu @Stalowh ? J'utilise bambu studio
pjtlivjy Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 (modifié) ok donc @Stalowh tu dois avoir dans l'onglet Quality, en bas ceci c'est le "Only one wall on top surfaces" qu'il faut vérifier Modifié (le) Février 8, 2025 par pjtlivjy 1
Stalowh Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 il y a 1 minute, pjtlivjy a dit : ok donc @Stalowh tu dois avoir dans l'onglet Quality, en bas ceci En effet, du coup je devrais désactiver "only one wall on top surfaces" ? En tout cas tu m'aides bcp, je te remercie bien
pjtlivjy Posté(e) Février 8, 2025 Posté(e) Février 8, 2025 à l’instant, Stalowh a dit : En effet, du coup je devrais désactiver "only one wall on top surfaces" ? En tout cas tu m'aides bcp, je te remercie bien oui c'est ça dans le menu tu trouveras "Not applied" et du coup le nombre de périmètre restera constant c'est le principe du forum, on s'entraide 1
Stalowh Posté(e) Février 8, 2025 Auteur Posté(e) Février 8, 2025 à l’instant, pjtlivjy a dit : oui c'est ça dans le menu tu trouveras "Not applied" et du coup le nombre de périmètre restera constant c'est le principe du forum, on s'entraide Je vais tester ca ce soir, je reviendrai faire un retour. Merci beaucoup Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit : oui c'est ça dans le menu tu trouveras "Not applied" et du coup le nombre de périmètre restera constant c'est le principe du forum, on s'entraide Alors j'ai relancé deux tests Ya du mieux. Les lignes sont moins visibles mais toujours présentes J'ai bien désactivé le paramètre en question... 1
Alain D. Posté(e) Février 9, 2025 Posté(e) Février 9, 2025 Il y a 10 heures, Stalowh a dit : Le calibrage se relance à chaque nouvelle impression, ca devrait du coup être bon... Je pense que tu parles du calibrage du nivellement. Je parlais du calibrage de l'extrudeur ; tu demandes 100mm et il sort 100mm de filament. C'est une opération avec mesures au pied à coulisse, comme la calibration des axes X, Y et Z. @pjtlivjy doit être sur la bonne piste, essaies d'augmenter le nombres de parois sur la partie supérieure, pas dans ton trancheur mais dans ton fichier source où la pièce a été dessinée. 1 1
pjtlivjy Posté(e) Février 9, 2025 Posté(e) Février 9, 2025 Il y a 11 heures, Stalowh a dit : Ya du mieux. Les lignes sont moins visibles mais toujours présentes pour affiner la chose, est ce la hauteur de cette couche de changement correspond à un multiple entier de hauteur de couche ? 1
Stalowh Posté(e) Février 9, 2025 Auteur Posté(e) Février 9, 2025 Il y a 1 heure, pjtlivjy a dit : pour affiner la chose, est ce la hauteur de cette couche de changement correspond à un multiple entier de hauteur de couche ? La pièce fait 8mm et la hauteur des couche est de 0.2mm Il y a 2 heures, Alain D. a dit : Je pense que tu parles du calibrage du nivellement. Je parlais du calibrage de l'extrudeur ; tu demandes 100mm et il sort 100mm de filament. C'est une opération avec mesures au pied à coulisse, comme la calibration des axes X, Y et Z. @pjtlivjy doit être sur la bonne piste, essaies d'augmenter le nombres de parois sur la partie supérieure, pas dans ton trancheur mais dans ton fichier source où la pièce a été dessinée. Avant d'avoir la bambu j'avais une anycubic et ce soucis (en passant par cura) n'était pas présent, je pense donc que le soucis vient d'un paramètre dans bambu studio mais impossible à trouver
pjtlivjy Posté(e) Février 9, 2025 Posté(e) Février 9, 2025 c'est la hauteur ou il y a ce changement qui m'intéresse @Stalowh peux tu partager ton STL que je vérifie à tout hasard si il n'y a pas d'erreur de géométrie ?
Stalowh Posté(e) Février 9, 2025 Auteur Posté(e) Février 9, 2025 il y a 1 minute, pjtlivjy a dit : c'est la hauteur ou il y a ce changement qui m'intéresse @Stalowh peux tu partager ton STL que je vérifie à tout hasard si il n'y a pas d'erreur de géométrie ? Oui bien sur le voici Prise electrique x1 v3.stl
pjtlivjy Posté(e) Février 9, 2025 Posté(e) Février 9, 2025 voilà le STL corrigé, juste des erreurs du nombre de vertex et de triangle, ça devrait pouvoir améliorer le tranchage @Stalowh Prise electrique x1 v3_fixed.stl 1
Stalowh Posté(e) Février 9, 2025 Auteur Posté(e) Février 9, 2025 Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit : voilà le STL corrigé, juste des erreurs du nombre de vertex et de triangle, ça devrait pouvoir améliorer le tranchage @Stalowh Prise electrique x1 v3_fixed.stl 22.35 Ko · 2 downloads Un grand merci pour la correction J'ai donc essayé avec le stl corrigé mais les lignes sont toujours présentes Par contre j'ai voulu test en mode vase et tout se passe bien Je ne comprends vraiment pas d'où vient ce soucis de ligne...
pjtlivjy Posté(e) Février 9, 2025 Posté(e) Février 9, 2025 bravo pour ton test en mode vase @Stalowh car tu as trouvé l'ultime paramètre à changer, en mode vase la vitesse est constante ce qui n'est pas le cas dans le mode standard il faut donc que tu regardes à quel vitesse s'imprime les couches au moment du changement tu as mis combien de périmètre en mode standard ? 1
Stalowh Posté(e) Février 9, 2025 Auteur Posté(e) Février 9, 2025 il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit : bravo pour ton test en mode vase @Stalowh car tu as trouvé l'ultime paramètre à changer, en mode vase la vitesse est constante ce qui n'est pas le cas dans le mode standard il faut donc que tu regardes à quel vitesse s'imprime les couches au moment du changement tu as mis combien de périmètre en mode standard ? Pour ma vitesse, si j'ai bien compris de quoi tu parles, voici ce que ca donne: Pour le nombre de périmètres (c'est bien un terme différent pour les "parois" ?)
pjtlivjy Posté(e) Février 9, 2025 Posté(e) Février 9, 2025 quel remplissage utilises tu et quel est son pourcentage @Stalowh ?
