FredouilleA8 Posté(e) Février 16, 2025 Posté(e) Février 16, 2025 Bonjour à toutes et tous. Je vous expose mon souci et espère une aide de votre part. Je dispose d'une Anet A8 : Carte MKS Sgen L v2 avec TMC2209 UART et ecran MKS TFT35 Moteur 42SDHC3025-24B d'origine( reglage VREF marlin 600/potentiometre 0.85V) j'imprime exclusivement du pteg. Depuis quelque temps, dés que je lance une impression longue (+ d'une heure), j'ai un blocage total des mouvements de la machine. je peux faire un stop impression mais pas la reprendre ce qui semble impliqué que la carte n'est pas bloqué car je n'ai pas besoin de la redémarrer. Si je relance l'impression derrière, le blocage peut intervenir plus tôt (souvent) voir plus tard mais de façon totalement aléatoire, ce qui écarterais l'hypothèse d'une erreur dans le gcode. Après blocage, si je pousse du filament, il sort sans encombre et sans claquement d'extrudeur - j'ai par acquis de conscience changé le pignon d’entraînement qui me semblait usé. Après contrôle: - Je n'ai pas de message d'erreur sur l'écran du TFT - Les TMC qui sont équipés de dissipateur ne dépassent jamais les 35°C. - Les moteurs Z sont froids - Les moteurs X & Y montent facilement jusqu'à 50°C Je précise qu'auparavent, j'avais des DRV8825 reglés à 0.5V et je commençais à rencontrer le probleme (1/10 foirée) ce qui ma incité à changer les drivers cet été mais la cela devient systématique ! Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Quel pourrais être la/solution(s) à appliquer afin de ré-utiliser mon imprimante de façon satisfaisante ? Je pense avoir ma petite idée mais si je peux avoir un autre avis. S'il faut des compléments d'infos. Merci par avance de votre aide et bon Dimanche.
Avibrer Posté(e) Février 17, 2025 Posté(e) Février 17, 2025 Bonjour, Est-il possible de connaitre le type d'extrudeur installé?
FredouilleA8 Posté(e) Février 17, 2025 Auteur Posté(e) Février 17, 2025 Bonjour, C'est celui d'origine, direct drive sans modification de ma part à l'exception de la couronne dentée d'entrainement du filament qui est neuve. Bonjour à tous, le firmware est Marlin 2.1.2.5, je joint les deux fichier de configuration si cela peConfiguration.h ut aider ! Configuration_adv.h voici la photo de l'extrudeur Température en cours d'impression apres 45mn axe X Axe Y - j'ai placé un ventilo 40x40 sur le coté ...
Avibrer Posté(e) Février 19, 2025 Posté(e) Février 19, 2025 Depuis plusieurs mois j'étais confronté au problème d'arrêt d'impression d'une pièce lorsqu'elle était importante. je viens de raconter mon expérience sur les avis d'Amazon. Voici ce que j'ai posté : "Mon imprimante est une C10 V2 modifié. J’ai commencé par installer un E3D V6. Puis un E3D direct Drive au mois de juillet 2021. Comme l’entretien devenait de plus en plus fréquent au mois d’août 2023, j’ai fait l’acquisition du Biqu H2 V2S Revo. Les problèmes d’ impression ont commencé. Pendant l’impression des pièces, le filament ne s’écoulait plus. Puis l’impression s’arrêtait. Au mois de mai 2024, Amazon me reprenait l’extruder Biqu H2 V2S Revo. En remplacement je faisais l’acquisition de l’extrudeur Hemera XS Revo. Les problèmes d’impression restaient identiques, c’est-à-dire que le filament ne s’écoulait plus et que l’impression s’arrêtait. Au mois de janvier 2024, remplacement de l’extrudeur Hemera par le même modèle. De nouveau pendant l’impression, le filament ne s’écoulait plus, puis l’imprimante s’arrêtait. J’ai retourné l’extrudeur, installé le bloc d’origine équipé du hotend E3D V6 en utilisant le principe bowden. Depuis je peux imprimer des pièces importantes sans difficulté." L'hypothèse qui me semble la plus plausible serait que pour réduire le poids l'extrudeur à entrainement direct, ils ont allégé les moteurs. Pourquoi cette hypothèse. Pendant 4 ans j'ai testé 5 extrudeurs, les seuls qui n'ont pas posé de problèmes ce sont les gros moteurs.(E3D Direct drive et le moteur de l'extrudeur déporté de Créality). Depuis ma nouvelle installation j'ai imprimé deux pièces avec une durée d'impression de 18 Heures chacunes, finition parfaite. Cela faisait des mois que cela était impossible pour moi. je viens de lancer une impression qui va durer une trentaine d'heures.
FredouilleA8 Posté(e) Février 19, 2025 Auteur Posté(e) Février 19, 2025 Bonsoir et merci pour ton retour, Je de faire l'acquisition d'un moteur 4023 en 1.5A ( les moteurs d'origine anet sont en 0.9A). Je vais voir si cela resoud le probleme. Dans l'immédiat, j'ai refais une compil de marlin remis au propre avec les reglages de bases et sans fioritures qui pour l'instant semble donner de bon résultats (4 impressions réussis/4) mais je crie pas victoire trop vite.
Avibrer Posté(e) Février 20, 2025 Posté(e) Février 20, 2025 Bonjour, si le moteur est à l’origine du problème, ce serait donc une utilisation dépassant ses capacités. Il me semble plausible que lui demander moins de mouvements doit permettre une impression réussit. Je dois préciser que dans ma recherche qui a aboutie à l’incrimination du moteur, j’ai changé : * la carte mère * l’alimentation * certain fils * testé Marlin 2.1.2.5 Votre démarche trouve un intérêt tout particulier chez moi. J’ai consacré beaucoup d’heures pour imprimer une pièce comme à l’origine. j’ai lu beaucoup d’avis et j’aimerai être conforté dans mon diagnostic. Ce qui me désole car je trouvais que la solution Hemera permet la suppression de nombreux problèmes, buse bouchée, remplacement simple de la buse, changement sans aucune difficulté du filament, mais voilà….
