J'ai un problème avec ma CR10S modifier avec un carte mère BIGTREETECH SKR 1.4; Quand je fais un home le X est le Y fonctionne mais pas le Z. D'après vous d’où peu venir le problème sachant que j'ai changer mon BL-touch est que j'ai vérifier la continuité du câble qui va du BL-touch a la carte-mère ?
Il y a 1 heure, slyholborn a dit :
J'ai exactement le même problème avec ma ender3 btt skr mini e3v2...
Ah mince est tu as trouver la solution ?
Pour ma part, il s'agissait de la pin z_stop à redéfinir ailleurs... Le Bl-Touch est il le même modèle ?
