devant refaire assez (trop) souvent un "reset factory", ça craint pas si je fais un fichier gcode avec ces quelques lignes pour éviter de me les taper à la mano à chaque fois
et question piège pour les spécialistes  le G33 (à la mano pour gérer le capteur) faut-il  le faire avant l'étalonnage (fonction de l'écran stock G28, G29 J,... G29 T ) ou après et je finis par le Zoffset sans sauver et  le M851 Z...... M500
"M420 Z10 ; HAUTEUR D ADJUSTEMENT BED
M500
M906 X950 Y950 Z950 ; COURANT STEPPER XYZ
M500
M906 T0 E0950 ; COURANT EXTRUDEUR
M500
M145 S1 H230 B70 F0 ; TEMP CHAUFFE PETG ALD ABS sur bed
M500
M413 S0 ; pas de reprise après coupure
M500"
que veux dire le "slow commande added:M500s
end:12:49:48.222: N214061 M75
Send:12:49:48.283: N214062 M420 Z10 ; HAUTEUR D ADJUSTEMENT BED
Send:12:49:48.283: N214063 M500
Recv:12:49:48.284: echo:Bed Leveling OFF
Recv:12:49:48.284: echo:Fade Height 10.00
Send:12:49:48.736: N214064 M906 X950 Y950 Z950 ; COURANT STEPPER
Send:12:49:48.793: N214065 M500
Send:12:49:49.268: N214066 M906 T0 E0950 ; COURANT EXTRUDEUR
Recv:12:49:49.272: Not SD printing
Send:12:49:49.289: N214067 M500
Send:12:49:49.289: N214068 M413 S0 ; NON REDEMARRAGE APRES COUPURE DE COURANT
Send:12:49:49.742: N214069 M500
Send:12:49:50.218: N214070 M145 S1 H230 B70 F0 ; TEMP CHAUFFE PETG ALD ABS
Send:12:49:50.219: N214071 M500
Send:12:49:50.219: N214072 M413 S0
Send:12:49:50.704: Slow command added:M500s
Send:12:49:50.704: N214073 M500s
Send:12:49:50.855: N214074 M77
Exec:12:49:50.855: @stopLog
Par contre il faut lancer le G33 en 1er puis faire l'étalonnage depuis l'écran parce que le G33 efface le tableau de points palpés du lit ( le G29)
