Je suis en train de faire des étiquettes de légumes pour mon jardin sur fusion.
Cependant, une fois l'esquisse finie, je sèche pour pouvoir en faire un fichier stl.
J'ai tenté d'extruder mais du coup, je me retrouve avec une etiquette vite, et comme je ne veux pas que le dessin (magnifiquement créé par mes mains é_è) soit en relief, je ne sais pas comment faire.
Est-ce que j'utilise le bon logiciel ? Il y a un moyen sur fusion de faire ce que j'essaye de faire ?
Désolé si je me fais mal comprendre, j'ai du mal à expliquer ce que j'essaye de faire mais concrètement, je veux une etiquette en 2d sous format stl que je pourrai ensuite envoyer sur bambu studio et mettre les couleurs au choix.
D'avance merci pour les retours 😄
bonjour @Stalowh bien sûr que tu peux le faire sous fusion, tu peux même le faire sur certains slicers
tu as travaillé en 2 et ton text n'est pas en relief
voilà un auto que tu peux prendre le temps de regarder pour comprendre toutes les possibilités 😉
Merci pour la réponse 🙂
Mais je voulais savoir si il était possible de tout garder sur le même plan, en gros j'extrude tout à 5mm  mais on voit toujours les différentes lignes de mes esquisses pour pouvoir y mettre des couleurs sur le slicer ?0
Sur la vidéo, on reste sur un texte en relief, ce que je cherche est plus une lithographie peut etre ?
D'avance merci 🙂
première question @Stalowh quelle imprimante et quel slicer utilises tu que je comprenne mieux
je t'encourage à mettre dans ton profil ton imprimante ça simplifie la compréhension 😉
C'est rajouté  🙂
En slicer, j'utilise bambu studio
Le soucis quand j'essaye de sortir mon objet fusion en format stl, aucun export se produit surement car il n'y a aucune forme 3d de créée
ok merci @Stalowh tu voudrais en somme que le texte ne soit ni en relief ni en creux mais imprimé dans une autre couleur sur le même plan que la surface de ta pièce est ce que c'est bien cela ?
Oui c'est ca, comment mon dessin de tomate, en fait j'aimerai l'imprimer face contre le plateau pour profiter de la qualité de la première couche.
Mais je ne sais pas si c'est possible sur fusion, je n'ai jamais que utilisé fusion que en extrudant a des distances différentes pour créer un relief
si rassures toi c'est possible, il y a même plusieurs façon de le faire @Stalowh
en voici une avec Fusion 😉
Je viens d'essayer et en effet je vois bien le texte sur la forme mais une fois dans bambu impossible de scinder les différentes formes
dans fusion sans problème avec contour et texte ou en insérant une image en SVG
Modifié (le) par robert95770
Merci pour vos réponses 🙂
Cependant ce n'est pas ce que je cherche, je veux vraiment rester sur un plan 2d (l'idée est d'imprimer face contre le plateau), donc je ne dois pas faire de relief, j'essaye de créer un dessin 2d que je peux coloriser sur bambu studio puis imprimé (le tout d'une epaisseur identique)
[EDIT
Après avoir pas mal cherché sur fusion, j'ai trouvé.
J'ai tout simplement mit une apparence colorisée sur chaque partie que j'extrudais comme un nouveau corps, une fois dans bambu studio, j'ai pu scinder le tout et mit une couleur sur chaque partie.
C'est en cours d'impression, je reviendrai poster le résultat une fois finit
Modifié (le) par Stalowh
il y a 17 minutes, robert95770 a dit :
j'ai essayé les corps séparé mais à l'impression les corps se lie pas ensemble
J'ai eu le même soucis, au final j'ai fais une variante, j'ai bien extrudé forme par forme mais dans bambu studio je n'ai pas scinder, j'ai juste mis une couleur différente dans chaque forme qui avait bien été différenciée
Voici le résultat sur deux étiquettes différentes:
Aucune description disponible.
très joli résultat @Stalowh imprimé en Pla, Petg ?
Merci 🙂
Imprimé en PLA (sunlu et esun) sur ma bambu a1 (buse 0.4)
