Bonjour à vous,
Je ne sais pas si c'est dans la bonne rubrique.
Je n'arrive pas à trouver ici et sur le web, ou alors je cherche mal 😉
Mon soucis est sur la monté du plateau qui bute sur les parties métalliques du corp de l'imprimante
J'ai contrôlé les vis, fixation, graisse, j'ai commencé par calibré le plateau en mode rapide, sans résultat, ensuite en mode normal, idem, la remise en config usine..idem rien n'y fait comme si l'imprimante ne gardait pas en mémoire les réglages !
Je ne sais plus quoi faire 🤞
Vidéo du bruit !!!!
https://youtube.com/shorts/w5tpOHyzD1I?feature=share
D'avance merci à vous.
rebonjour @Benoit85700 tu me fais faire un saut dans le temps 🤣 j'avais de cette série là, la X-MAX
de mémoire il n'y a pas des interrupteurs à levier qui servent de butées ?
il y a 11 minutes, pjtlivjy a dit :
Bonjour j'ai pas vu sur cet axe, x, y je les vois sans problème mais pas le z 🥹
alors ce que je ferais @Benoit85700 dans un premier temps c'est de déconnecter tous les fins de courses et d'y mettre un petit coup de bombe de nettoyage des contacts électriques ... la poussière, l'humidité, le temps peuvent parfois créer de faux contacts
il y a 54 minutes, pjtlivjy a dit :
Re, je vais essayé ... pour sur en effleurent les lamelles j'ai bien le contact qui se fait, (led et son), un truc me chiffonne, pourquoi il n'y a pas de capteur en butée haute ! car c'est là mon soucis, et le pire elle fonctionnait nickel,  j'ai pas l'impression d'avoir fait une mauvaise manipulation !
sur un tel capteur il peut y avoir la course qui n'est plus bonne du coup la position renvoyée n'est plus la même @Benoit85700
la position haute est définit par la position de l'origine
quel firmware as tu ?
ok @Benoit85700 c'est le dernier firmware disponible pour cette imprimante ?
il semble qu'il existe une version 2.27 on en parle ici sur Reddit
ça vaudrait le coup de se rapprocher de Qidi pour avoir une certitude 😉
Bonjour à vous,
Mail envoyé ce matin et déjà une réponse, bien le SAV même si plus sous garantie 💪
Dans un premier temps, mise à jour du firmware, avec les fichier et la procédure.
Je fonce de ce pas pour faire la manipulation.
Je reviens vers vous.
Au top, corrigé.
Je ne sais pas comment j'ai planté le firmware, si d'ailleurs c'est moi ! mais là je retrouve mon imprimante, quelques réglages du plateau à refaire, je devrais y arriver.
En tout cas merci pour l'aide.
Belle semaine à vous et belles créations et impressions 💪
voilà tout est bien qui finit bien @Benoit85700 c'est à ça que sert un forum
il y a 1 minute, Benoit85700 a dit :
on n'y manquera pas 😉
