mathieu1113 Posté(e) Mars 10, 2025 Posté(e) Mars 10, 2025 Bonjour, Je viens vous voir car j’ai un souci avec ma Creality K1. Lorsque l’impression démarre, aucun filament ne sort pendant une seconde, puis tout fonctionne normalement. Cependant, de façon aléatoire durant l’impression, le problème se reproduit avant de se résoudre tout seul. Je ne comprends pas d’où vient ce problème. Voici les solutions que j’ai déjà essayées : Changer de filament Démonter et nettoyer la tête d’impression Réinitialiser l’imprimante aux paramètres d’usine Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci !
Alain D. Posté(e) Mars 10, 2025 Posté(e) Mars 10, 2025 Il faut forcer le filament (à la main ou par commande directe) pour préparer l'impression. S'il y a un trait de purge ou jupe ou bordure, c'est moins grave. Si le filement ne sort pas de temps en temps, il faut vérifier si l'extrudeur entraine bien le filament.
