Besoin d'avis: sous-extrusion et amas de plastique sur la buse
J'ai reçu depuis peu une imprimante 3D (Geeetech I3 Pro B) et je n'arrive pas à imprimer correctement de grande pièce.
Un cube de 20mm de côté passe sans problème à la bonne taille et sans autre effet, mais lors d'une impression plus longue j'ai eu les problèmes décrit si après.
J'ai effectué les différents réglages décrit dans ce lien ( http://reprap.org/wiki/Calibration/fr ) avec succès.
Lors de l'impression de cette buse de ventilation (environ 1h) sont apparu ces 2 problèmes ( http://www.thingiverse.com/thing:1540434 ).
Le premier concerne la première couche, celle le plus a l'extérieur se détache du reste et en regardant plus attentivement les autres semblerait que j'ai une sous-extrusion (si je fais référence à ce lien https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#not-extruding-enough-plastic )
Le deuxième problème est que j'ai beaucoup de plastique qui vient se mettre sur la buse. Je n'ai pas réussi à prendre de photo très explicite du phénomène. C'est comme s'il avait trop de matière et qu'elle s'accumulait sur la buse, c'est un peu contradictoire avec le problème décrit précédemment. Ce plastique en trop aurait tendance à "tomber" et venir se mettre sur la pièce en impression.
Voici 2 photos ou l'on voit l'amas de plastique (PLA nature) et une ou j'ai nettoyé la buse pour montrer la différence.
https://drive.google.com/open?id=0B9nz-vkqxR2LdU54TmpvUjdXdFE
Avez-vous des idées pour corriger ces problèmes?
A+
Xavier
www.xavtronic.ch
PS: Il serait intéressant de faire un nouveau post ou l'on pourrait mettre nos réglages de Slic3r pour cette imprimante? Je dois avouer avoir des doutes certains paramètre, il y a qu'a voir le gros trou sur l'essaye d'impression du ventilateur !
