Mise à jour 1.4 faites ??? Support ADXL345 ??? PID Fait ???
Hello,
Question 1 :
j'ai récupéré une FLSun V400 et je voulais savoir si j'étais bien en 1.4 (en V600 du coup si j'ai bien compris) mais quand je vais sur l'écran du Speeder Pad (cf pièce jointe), rien ne me dit clairement si je suis encore en 1.3 ou si je suis bien à jour en 1.4 (avec support ADXL345)
Et est ce que le ADXL345 est pris en charge ?
Question 2:
Sinon, j'ai lancé un PID depuis OrcaSlicer
PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=220 CYCLES=10 TOLERANCE=1.5
PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 CYCLES=8 TOLERANCE=1.5
SAVE_CONFIGYCLES=8 TOLERANCE=1.5
mais quand je vais dans le printer.cfg
[extruder]
step_pin: PD6
dir_pin: !PD3
enable_pin: !PB3
microsteps: 16
rotation_distance: 4.54
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PC3
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC1
min_temp: -5 # extruder min temp
max_temp: 315 # extruder max temp
max_extrude_cross_section: 50 # default 0.640
max_extrude_only_distance: 500
pressure_advance: 0.02
#pressure_advance: 0.041
#control = pid
#pid_kp = 18.240
#pid_ki = 0.558
#pid_kd = 149.109
[heater_bed]
heater_pin: PA0
sensor_pin: PC0
min_temp: -5
max_temp: 120 #hotbed max temp
#control = pid
#pid_kp = 80.041
#pid_ki = 2.422
#pid_kd = 300.123
#*# [extruder]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 23.204
#*# pid_ki = 1.172
#*# pid_kd = 114.860
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 71.060
#*# pid_ki = 2.661
#*# pid_kd = 474.323
les PID d'origine ont été commenté et les PID calculés avec mes commandes aussi... Comment je sais si mon nouveau PID sera bien pris en charge ?
