Eternam Posté(e) Avril 9 Posté(e) Avril 9 Bonjour. Sur ma saturne 3 ultra recemment acquise j'utilise le trancheur Chitubox (facile pour moi, compréhensible et j'y suis habitué, donc ne me faites pas changer svp), et le sujet de ma question est celui-ci. J'utilise une option que je trouve sympa sur chitubox c'est l'assistance résine quand on prépare un sujet à imprimer. L'item se nomme "alliance de la résine" et pratiquement toutes les résines du marché s'y trouvent pour un réglage rapide conforme à la résine utilisée. Donc tout est prêt et je clique sur "alliance de la résine" je prends la résine "Elegoo Standard résine" la base quoi, et j'obtiens un temps d'impression de 1h19 min....parfait ça ma va. Bon, et puis je décide que non je vais plutôt pour ce sujet avoir du plus solide (et un peu transparent car j'ai acheté un flacon de cette résine en "cristal") et donc toujours sur le même sujet en cours sur le trancheur j'opte aussi pour une résine Elegoo mais ici je coche "Elegoo ABS-Like Resine", et bien sur comme précedemment je valide la bonne machine et je valide cette résine et là.... j'ai un temps d'impression......impressionnant !! Plus de 15h00 !!!!! Bon sang, mais c'est de la résine quoi pas du Syntofer !! et en regardant rapidement les réglages de l'une et l'autre je ne vois que peu de différence (à priori, je ne suis pas un spécialiste et je n'aime pas (car je ne sais pas tout) fouiller et bidouiller dans les réglages) toutes mes impressions sur cette machine (toujours asez récente) se sont soldées par des réussites avec de la résine basique et là si je veux changer (à priori ce n'est même pas de l'ABS mais une sorte de "copie" dans les caractéristiques de cette résine) je n'ose pas lancer une impression.... (parce que sur la saturne 3 ultra tu n'a le temps d'impression prévue à venir qui s'affiche après le début, et je ne voudrais pas tout recommencer pour un temps géologique ). Sides connaisseurs passent par là et pouvaient m'aider à comprendre cette différence de temps aussi graaaaaande !! je pourrais continuer un peu moins bête et peut être me servir de cette résine ABS-like ?? Est ce une erreur de manip de ma part? si je laisse la résine basique et que dans le bac je mets de l'ABS-like ça marchera bien quand même? cette option "alliance de la résine" sur Chitubox je trouve ça bien pratique, donc.... Merci à tous
Moucklee Posté(e) Avril 9 Posté(e) Avril 9 Salut, Je pense que tu dois subir un "bug" sur les paramètres de ta deuxième résine, l'écart de temps d'impression entre les deux est énorme. Soit tu lance quand même l'impression et tu observe les premières couches et au final le délai d'impression est faussé, ce qui voudrait dire que ton impression va durée plus ou moins le même temps que ta première résine, soit il y a un problème de réglage à l'égard de ton slicer par rapport à ta résine. Il y a 1 heure, Eternam a dit : si je laisse la résine basique et que dans le bac je mets de l'ABS-like ça marchera bien quand même? cette option "alliance de la résine" sur Chitubox je trouve ça bien pratique, donc.... Merci à tous Tu devrais dans un premier temps "calibrer" tes résines en partant sur une base fabricant, car des profiles proposé par la communauté j'en vois défilé tous les jours et ils ne sont pas forcément tous "bon" Parce que les standard d'une machine à une autre et même d'une personne à autre peut-être totalement opposé. Ce que je te suggère également, c'est de faire une simulation avec un autre slicer, juste pour être sur disons, tu ne lancera pas l'impression mais ça te donnera une idée.
Eternam Posté(e) Avril 9 Auteur Posté(e) Avril 9 (modifié) OK, merci pour les infos, effectivement je ne prends pas ce souci comme un défi et je peux si je veux lancer l'impression de "15h00"...pour voir (rien ne m'interdit si au bout de quelques minutes le temps prévue par la machine affiche un si long temps de tout stopper) et je me poserai donc la bonne question comme tu l'as décris ici, voir les calibrages résines pas toujours parfait.... Je vais voir si un autre trancheur tranchera et que j'aurai la réponse définitive à ma question posée ici.....merci bien (heu lequel je pourrai tester pour voir en fait, j'ai installé celui qui est donné avec la saturne 3 ultra et tout en anglais d'abord et je l'ai trouvé un peu obscur (Voxeldance Tango Slicer) et je suis revenu à mes premiers amours... J'utilise Cura avec ma neptune 4 pour le filament, je peux l'utiliser pour une impression résine ? (ou pas) Modifié (le) Avril 9 par Eternam
Moucklee Posté(e) Avril 9 Posté(e) Avril 9 il y a 14 minutes, Eternam a dit : OK, merci pour les infos, effectivement je ne prends pas ce souci comme un défi et je peux si je veux lancer l'impression de "15h00"...pour voir (rien ne m'interdit si au bout de quelques minutes le temps prévue par la machine affiche un si long temps de tout stopper) et je me poserai donc la bonne question comme tu l'as décris ici, voir les calibrages résines pas toujours parfait.... Je vais voir si un autre trancheur tranchera et que j'aurai la réponse définitive à ma question posée ici.....merci bien (heu lequel je pourrai tester pour voir en fait, j'ai installé celui qui est donné avec la saturne 3 ultra et tout en anglais d'abord et je l'ai trouvé un peu obscur (Voxeldance Tango Slicer) et je suis revenu à mes premiers amours... J'utilise Cura avec ma neptune 4 pour le filament, je peux l'utiliser pour une impression résine ? (ou pas) Alors non Cura à ma connaissance n'est pas compatible pour les machines résine, mais uniquement pour les machines filaments. Tu peux essayer avec Lychee Slicer en version "Gratuite". Voxeldance Tango est excellent dans sa version "pro" pour la génération de supports, je n'ai jamais reussi a avoir mieux en mode "auto" chez d'autre slicer, toute fois il a encore des options qui sont a mon goût très rudimentaire, comme le déplacement d'objet sur le plateau je le trouve pas dingue du tout et assez pénible à la longue.
Eternam Posté(e) Avril 10 Auteur Posté(e) Avril 10 Bonjour. Alors j'ai fait une simulation sur les résines présentées sur Chitubox et en réalité pour l'ABS-like il y a une version V2 et une version V3. Avec la version V3 mon impression est d'environ 1h17 min et avec la V2 ça passe à plus de 15h00 d'impression !! En comparant le plus simple c'est à dire la durée d'exposition elle est de 2,5 pour la V2 et de 4,5 pour la V3 et pour l'expostion de la base elle est de 28 pour la V2 et de 40 pour la V3. Pas une différence majeure hormis celle de la base mais la base ce n'est pas ce qui prend tout le temps d'impression quand même (et en plus le temps d'expo est plus bas sur la V2 !). je n'ai pas regardé au plus près des autres réglages je ne connais pas trop bien pour les maitriser... Et bizarrement la V3 est plus "rapide". Donc ça doit être un probléme de données sur ces résines dans chitubox (enfin j'espere parce que j'ai acheté un flacon de la V2 ABS like Elegoo !!) Je vais tente un lancement avec cette résine et je verrais la suite à donner à ce (faux?) probléme...
Eternam Posté(e) Avril 11 Auteur Posté(e) Avril 11 Bonjour. Alors je viens de lancer une impression avec la résine elegoo basique V 2 (si, si) et le temps correspond à ce qui était noté sur Chitubox (2h45) donc on verra bien ce que ça donnera avec l'ABS-like que je compte tester plus tard. Enfin je profite du sujet pour poser d'autres question sur cette machine (saturne 3 ultra) ou plutôt sur des généralités en résine. 1 - Une fois mon plateau à zéro et confirmé c'est bon pour l'impression qui suit, MAIS si je coupe la machine, est ce que (et en admettant que je touche plus à rien d'autre) je rallume plus tard, est ce que ce plateau est toujours valide pour le zéro précédent...ou pas ? (en gros je fais un zéro et la prochaine fois je n'aurais qu'à lancer une impression juste en mettant résine et impression en route). 2 - Si je fais une impression, je ne coupe pas la machine, j'enléve le plateau pour oter les impressions, je ne dessere pas les 4 vis pour faire le prochain zéro, et une fois enlevé mes impressions sur ce plateau et vérifier que le bac est propre, je rajoute de la résine et je lance une deuxième impression à la suite....est ce que le réglage précédent du zéro Z est toujours valide puisque je n'ai rien changé mécaniquement et que mon bac contient toujours de la résine et que le fond est propre (éventuellement après un nettoyage résine comme la saturne 3 ultra peut faire pour enlever d'éventuels résidus) ??? Je n'ai jamais lu, vu ou entendu de telles manoeuvres donc je subodore que ce n'est pas bon, mais qui a essayé, ou qu'en pensez vous ? Merci
