Idemol Posté(e) Avril 10, 2025 Posté(e) Avril 10, 2025 Bonjour à tous J'ai acheté récemment une Anycubic Photon mono 2. C'est totalement nouveau pour moi et j'ai effectué quelques impressions simple et quelques tests. J'ai quelques soucis avec mes impressions et peut-être que quelqu'un pourrait m'aider. J'imprime des pièces relativement petites pour du modélismes 1/24. J'ai tenté d'imprimer des suspension voiture ainsi que des ressorts. Parfois elles s'impriment mais elles présentent un plat du coté de la base lorsqu'elles sont placées horizontalement. parfois non lorsqu'elles sont verticales, il y a juste les support. J'ai tenté de les inclinés, pas mieux. Lors de ces mêmes impressions, il y avait un cube de 8mm sur 7 , qui s'était imprimée avec une autre impression, mais pas celle-ci. J'ai essayé de changer le temps d'exposition (2.75 au lieu de 2.5) , cela va un peu mieux mais il reste se plat. Est-ce normal? mon imprimante n'était pas faite pour des pièces aussi petite? Le ressort fait 7 mm de hauteur et la tranche du rayon 0.4mm? Ou est-ce que se sont mes reglages? N'étant pas chez moi, je posterai les photos ce soir ou demain. Bonne journée à tous Olivier
