VianPrint32 Posté(e) Avril 11, 2025 Posté(e) Avril 11, 2025 Navré je reposte ici mon précédent message laissé dans la section "les logiciel 3D", pas la bonne. Si un modo veut bien le supprimer. Bonjour à tous, Je modélise actuellement un fuselage dont la "coque" fait 8mm et souhaite l'imprimer avec les réglages suivant: 2 murs verticaux de 0.4mm, remplissage 4%. Tout fonctionne mais je souhaiterais savoir si un slicer permet de gérer différemment le nombre de périmètres suivant les faces. Par exemple à l'intérieur du fuselage un seul périmètre suffirai et permettrait de gagner 1/4 ou 1/5 de poids, ce qui sur la totalité n'est pas négligeable. J'utilise habituellement Prusa 2.9. Merci bien !
pascal_lb Posté(e) Avril 11, 2025 Posté(e) Avril 11, 2025 (modifié) il y a 33 minutes, VianPrint32 a dit : Navré je reposte ici mon précédent message laissé dans la section "les logiciel 3D", pas la bonne. Si un modo veut bien le supprimer. Ok je l'ai supprimé Je ne "travaille" pas (je suis à la retraite ) avec PrusaSlicer mais sous OrcaSlicer ou ses dérivés, on peut mettre des "modificateurs" qui permettent de changer des paramètres sur une ou plusieurs parties de pièces dont la possibilité de modifier le nombre de "murs" Peut être qu'il y a cette fonction sous PrusaSlicer Édition. Oui cette fonction existe regarde cette vidéo je pense que ça va t'aider https://youtu.be/3wHVw89QXp0?si=BTKaXyVt8R1RP_wq Modifié (le) Avril 11, 2025 par pascal_lb 1
VianPrint32 Posté(e) Avril 12, 2025 Auteur Posté(e) Avril 12, 2025 Ah c'est pas mal cette fonction, je ne connaissais pas. Merci Pascal. Je suis repassé finalement à un seul périmètre avec des ancres de remplissage un peu plus longues qui devraient améliorer la solidité. Je vise un poids final de la bête de 2,5Kg pour 1,7m d'envergure. Voici le projet. Les empennages sont en dépron de 6 et 3mm. 2
pascal_lb Posté(e) Avril 12, 2025 Posté(e) Avril 12, 2025 Il y a 7 heures, VianPrint32 a dit : Je vise un poids final de la bête de 2,5Kg pour 1,7m d'envergure. Je n'y connais rien en modélisme mais c'est une belle bête, bon courage pour ton projet, n'hésite pas à poser des questions Il y a 2 rubriques qui devraient t'intéresser sur le forum https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/20-projets-et-impressions-3d/ et https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/59-modélisme/
