Bonjour Ă  toutes et tous,
Pour ma part, c'est David. Passionné de modélisme, c'est donc naturellement que j'ai acheté ma premiÚre imprimante dans le but de réaliser mes propres piÚces ( prototypage fonctionnel ). J'ai donc initialement acheté, il y a 8 ans, une GEEETECH I3 que j'ai modifié au fil du temps pour mieux correspondre à mes besoins ( extrudeuse Orbiter à changement de buse "rapide" 350°C, lit 130°C, BLTouch, caisson régulé, Filtre HEPA, TMC 2209, Nema 17 4248 0.9°, 230 et 24V ... ). Mais une I3 reste une I3 ...
Donc, toujours dans l'objectif de réaliser mes piÚces techniques (celles que je ne peut pas faire avec l'I3), je me lance dans la fabrication d'une IDEX pour pouvoir imprimer des supports solubles et des piÚces composites (le mode "Copie" ou le mode "Miroir" ne sont pas mes priorités). Pour l'instant, le cahier des charges est :
- Dimensions : 400Âł
- Excellente précision, répétabilité et fiabilité.
- Vitesse : Ce n'est pas un point extrĂȘmement important car les filaments techniques ne s'impriment pas Ă  plus de 50mm/s et le temps ne fait pas parti de mes contraintes ...
- Extrudeuses Direct Drive à double entraßnement (filaments flexibles). Buses 350°C avec changement rapide. Refroidissement du filament à 360°
- Lit 130°C
- Caisson régulé 65°C ( Chauffage, Refroidissement, Ventilation, Filtrage HEPA, Eclairage, Emplacements bobines )
J'ai déjà l'électronique :
- Triple alimentation ( 230V pour le lit, 48V pour les moteurs X et Y, 24V pour le reste )
- BTT Octopus Pro V1.1 (H723)
- BTT TMC 5160 Plus (48V) et TMC 5160 Pro (24V)
- RPi 5
Le tout tournant sous Klipper.
Bref, je vais surtout traßné dans le coin DIY ...
Bonjour @Badid bienvenue chez les imprimeurs fous 😉
  • CrĂ©er...
