bonjour,
si on lit la description sur le site eu.elegoo.com, terrible machine capable asa abs avec l'option "tente en toile" à 40 euros.
input shapping, pressure advance, c'est automatique ou çà s'ajuste quelque part ?
le nivellement du lit à la feuille de papier et roulettes reste +/- un point obscur
Il y a 5 heures, chrislemire a dit :
Le réglage de l'input shapping est à lancer depuis l'écran et est automatique
Le pressure advance peut être modifié depuis l'interface web Fluidd mais en règle générale le réglage d'usine est bon
Le nivellement du lit à la feuille de papier et roulettes reste +/- un point obscur
Ben il faut juste suivre les indications sur l'écran pour ajuster le lit manuellement avec la feuille de papier et faire le nivellement automatique ensuite et finir par le réglage du Z offset à la feuille
Pour les roulettes, c'est le réglage par des excentriques
Modifié (le) par pascal_lb
Ah ben tiens, en faisant des recherches, je tombe sur ce sujet 😀
Pour l'anecdote, Madame vient de rentrer une Neptune 4 Pro qui lui a été offerte dans le cadre d'une formation sur Fusion 360.
Après moultes réglages, elle a lancé le benchy du petit bateau. 3 essais, 3 échecs... Systématiquement, le benchy se décolle du plateau au moment où la buse commence à faire la partie du toit 😭
