Bonjour, ma Wanhao Duplicator i3 me fait des cacas nerveux aujourd'hui : lors des deux dernières mises en route via l'interrupteur d'alimentation, l'écran et le ventilo du transfo se mettent en route pendant une fraction de seconde puis s'arrête. Je remets l'inter sur OFF, puis relance sur ON et là ça tourne sans soucis (suivant de 7 et 8 h de print sans problème).
Une idée ?
merci !
bon.... ça ne démarre plus du tout :
- passage de OFF -> ON, éclairage de écran et du ventilo pendant 1/2 sec
- plus rien... (alors que sur ON)
- je repasse sur OFF, la machine refait 1/2 sec de ventilo et d'éclairage puis s'arrête
- je repasse sur ON : plus rien du tout....
Alimentation foutue ?
- opération recherche de clé mâle 6 pans (clé Allen) terminée (il faut vraiment que je range mon bordel...)
- ouverture de l'alim : une broche de l'inter est un peu branlante (la coquine...) mais tient en place. Après l'avoir enfoncée un peu (rien de pervers là-dedans), l'alim fonctionne normalement. A priori cela viendrait donc de là (l'examen visuel de l'intérieur du boitier n'a rien donné)
- problème à priori résolu.... (il n'y a pas un bouton "résolu" ?...)
