j'ai un souci avec ma Dagoma DiscoEasy200 que j'ai reçu cette semaine.
Quand je la regle avec Dagom'App avec cable USB, tout se passe bien, elle fonctionne, reglage OK.
Par contre, quand je l'allume sans cable USB:
  • Sans carte SD: rien ne se passe (juste diode bleue qui clignote 2 fois et diode rouge qui reste allumée)
  • Avec carte SD et 3D chargé dessus: rien ne se passe (juste diode bleue qui clignote 2 fois et diode rouge qui reste allumée)
Quelqu'un saurait ce que je peux tester pour comprendre d'ou vient le probleme? Procédure de test au multimètre? ou plan electronique?
Merci d'avance,
La Mouche
Hello,
Cette question semble récurrente....
As tu fait une recherche sur le fofo ?
en haut à droite
2016-12-23 18_32_49-Help, Dagoma DiscoEasy200 ne fonctionne pas.... - Entraide _ Questions_Réponses .jpg
Ps: une petite présentation est fortement appréciée ... en général ;)
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/
Edit : Il y a un travail de "ménage" effectué par les modos pour éviter les questions/sujets récurrents...  c'est un gros travail à mon avis .... d’où ma réponse ... laconique... ;)
Modifié (le) par La Bidouille
Je clôture.
Doublon avec ce sujet:
Merci d'éviter les doublons..
Modifié (le) par Weiling
Invité
