Bonjour la communauté,
Suite à une impression qui a foirée, j'ai maintenant une erreur 502 sur le nivellement automatique.
Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ?
Ou une idée pour m'en sortir ?
Redémarrage de l'imprimante, lancement de l'auto test en 1 clic, nivellement automatique, restauration d'usine,... rien n'y fait
Le nivellement s'arrĂȘte en cours de route puis l'erreur 502 apparaĂźt
Le 25/05/2025 at 22:00, Olivv a dit :
Oui, comme tu as sans doute compris, soit le lit n'est plus de niveau, soit c'est le systĂšme de capteur du lit qui a un problĂšme
Si j'ai bien compris ta piÚce c'est décollé et a foutu le bazar, avant de te répondre peux tu me dire pourquoi tu a mis 2 filtres à l'intérieur du caisson, enfin je sait pourquoi mais celui de gauche est relativement penché comme si il était décollé, par hasard il ne gÚne pas le déplacement du Z ?
Alors machine éteinte il va falloir appuyer sur le lit avec tes deux mains au milieu du lit vers le bas, sans trop appuyer le lit devrait descendre, fait le descendre d'environ 10 cm (surtout pas jusqu'en bas) et fait pareil en remontant le lit (surtout pas trop haut) il faut que la monté et la descente soit fluide sans à-coups et sans forcer
Si tu arrive à monter et à descendre le lit comme ça c'est qu'il n'y a pas de problÚme sur l'axe z, fait une nouvelle tentative d'auto test en 1 clic
Si ça Ă©choue, il est possible que le systĂšme de capteur se trouvant dans le lit ai un problĂšme, lĂ  tu contactes Elegoo sur cette adresse 3dp@elegoo.com car la machine est garantie 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Merci pour ton retour.
2 filtres Ă  charbon actif pour diminuer l'odeur.
Sur la photo cela ne se voit pas, mais il y a 1 cm d'espace entre les filtres et le plateau, aucune gĂȘne pour l'axe Z.
Je vais tester le déplacement de l'axe en appuyant dessus/dessous.
Je te redis cela tout Ă  l'heure.
L' impression est repartie.
J'ai déplacé l'axe Z en appuyant dessus et dessous plusieurs fois.
J'ai relancé l'auto test du démarrage de l'imprimante
Et il est passé
Impression en cours đŸ€ž
  • J'aime 3
il y a une heure, Olivv a dit :
il est passé
Super 😉
C'est une technique que j'avais vu sur la groupe face de bouc des utilisateurs de la CC
aprĂšs a peine 2 semaines premiĂšre grosse galĂšre , erreur 502 , j'y ai droit .
Tout allait bien, j'ai lancer un nivellement de contrÎle et patatras erreur 502  .
j'insiste plusieurs fois et finalement ca passe. Je lance une impression tout a l'air de bien se passer, mais une fois terminée la buse avait raclé le plateau et plié la buse.
je refais un nivellement la buse vient ecraser le plateau a l'avant gauche et la bloqué plus rien . impossible de niveler le plateau 502 a chaque fois.
il y a 21 minutes, erabo59 a dit :
As tu fait comme indiqué dans un des post précédent ?
oui, plusieurs fois et j'ai mĂȘme suivi la vidĂ©o pour remettre le plateau a zĂ©ro.
il y a 32 minutes, erabo59 a dit :
Apparemment ce problÚme est déjà arrivé à plusieurs personnes, je croise les doigts pour l'instant ça ne m'est pas arrivé, je te conseille de contacter Elegoo, ils sont trÚs réactifs et n'hésitent pas à envoyer des piÚces de rechange par contre envoi des photos ou vidéos du problÚme
  • 5 months later...
Bonjour Ă  tous,
Je souhaitais vous faire partager mon expĂ©rience avec ce code erreur 502, en espĂ©rant que cela pourra ĂȘtre utile Ă  d'autres membres de la communautĂ©.
Je n'avais jusqu'à présent imprimer que des piÚces qui occupaient une petite surface du plateau d'impression. Hier, j'ai lancé l'impression d'un piÚce plus grande et j'ai trouvé que la premiÚre couche n'était pas trÚs propre, malgré un autotest complet réalisé quelques heures avant.
J'ai donc lancé un nivellement automatique est c'est là que l'erreur 502 est apparue. J'ai donc tenté la méthode expliqué par @pascal_lb, et malheureusement cela n'a pas solutionné le problÚme.
J'ai donc décidé de vérifier le niveau du plateau avec un petit niveau à bulle et je me suis rendu compte que le plateau n'était pas du tout de niveau sur l'axe Y. J'ai donc retiré la plaque d'impression et remis le plateau de niveau à l'aide de 4 vis hexagonale.
J'ai ensuite effectué un nivellement automatique qui s'est déroulé sans erreur, et la premiÚre couche de l'impression que je viens de lancer est trÚs propre.
  • CrĂ©er...
