Bonjour à tous
j ai un soucis avec le capteur de fin de filament sur ma flsun sr il reste allumé quand il n y a plus de fil
auriez-vous une suggestion ou dois je le changer
merci à vous
Il y a 3 heures, Pascal51 a dit :
as tu regardé si tu pouvais l'ouvrir ? le capot est peut être juste clipsé, si tu arrives à l'ouvrir c'est normalement un switch avec un "levier" en métal qui touche au filament, il est peut être tout simplement tordu
Module Fin de Course Original pour Imprimante 3D Creality et Alfawise
Merci bcp Pascal_lb je vais voir à ça je te tient au courant encore merci
J'ai eut ça plusieurs fois avec ma CR-10 V2 simplement un bout de fil cassé qui coinçait le palpeur du capteur en position fermé donc allumé.
Heureusement ,le boitier s'ouvre facilement (il n'avait pas de fond) J'ai ensuite aussi plié un peu le palpeur pour lui laisser plus de largeur.
Merci à vous c’était bien un problème avec la petite languette de j ai réajustée et ça fonctionne
encore merci à vous
  • J'aime 2
il y a 12 minutes, Pascal51 a dit :
contrôle bien que lorsqu'il n'y a pas de filament il le détecte également 😉
