Arangor Posté(e) Juin 6 Posté(e) Juin 6 Bonjour à tous, Alors déjà, je ne suis pas sûr d’être dans la bonne section (j’ai longtemps hésité entre "entraide" et "paramètres"), donc désolé si ce n’est pas le bon endroit ! Voilà mon souci : ça fait 5 jours que je galère sur une figurine et j’enchaîne les échecs... Je n’arrive pas à localiser le problème. J’ai augmenté le temps d’exposition, mon FEP est neuf, j’ai ajouté des supports (la dernière impression a duré 11h quand même), mais rien n’y fait. Du coup, j’ai pris plusieurs photos de mes paramètres et de la figurine. Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider à comprendre ce qui ne va pas ? J’ai déjà regardé pas mal de tutos en ligne, et pour moi, ça ressemble encore à un problème d’exposition... mais je suis déjà à 3 secondes, ce qui me paraît beaucoup comparé aux recommandations de la résine Merci à celles et ceux qui prendront le temps de passer par ici ! Je viens de voir qu'une de mes photo était cadre avec les pieds c'elel ça sera mieux je pense .
Maxrat Posté(e) Juin 7 Posté(e) Juin 7 Bonjour @Arangor Je n'ai pas la même imprimante, mais par rapport aux paramètres d'impression que tu partage, outre les temps d'exposition un peu long, la distance de levage de 10mm me paraît beaucoup. Pour les temps d'exposition, je te conseille d'imprimer : Les cônes de calibration V3 Ça prend max 20min par essai et tu pourras éliminer une cause possible à ton problème (en plus de meilleurs détails sur tes figurines). Sinon autres cause possibles : - Ta clé usb - Ton écran - Ta résine : mal mélanger ou qui à pris la lumière ou l'humidité. - Mauvaise température et ou pièce d'impression trop humide. - Problème mécanique : mauvais graissage de l'axe Z, résine sur l'axe... J'espère que ce quelques pistes vont pouvoir t'aider dans la recherche de ton problème
