[RESOLU] Prblm avec (tube guide fil) Bambu Lab A1 mini et AMS lite
Je n’arrive plus à retirer un des tubes guide fil qui va de l’AMS à l’A1, côté AMS, pas de soucis, il suffit d’appuyer à la sortie du tube, côté imprimante c’est pas la même.
Modifié (le) par Attafr
il y a 20 minutes, Attafr a dit :
il est préférable que tu imprimes un outil de ce style pour pouvoir les retirer plus facilement
Je déplace ton post dans la bonne section 😉
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 17 minutes, pascal_lb a dit :
Bientôt 👍🏼
En attendant j’ai utilisé ça:
il y a 1 minute, Attafr a dit :
oui ça marche aussi pour enlever les 4 en même temps
Je dois tester l’imprimante alors je ferais ton outil proposé. Merci
  • Attafr changed the title to [RESOLU] Prblm avec (tube guide fil) Bambu Lab A1 mini et AMS lite
