Bonjour ,
j'ai déjà imprimé plusieurs objets , mais là , je ne comprend pas ,
en effet à chaque impression , le coté droit de mon plateau fait un bruit de collage sur le film , film changé par un neuf , et j'ai refais le réglage du plateau avec les morceaux de feuilles de papiers .
Malheureusement , le bruit est toujours là , plus ou moins fort , et surtout avec des pièces plus ou moins raté , qui sont déformées ou qui restent collées au film dans le bac .
Vais je devoir changer le plateau ?
J'ai une elegoo saturn 4 ultra 16k .
Merci pour vos réponses .
Possibilité: De la résine oubliée sous le film ? (fuite du bac) Il suffit de pas grand chose.
Il y a 19 heures, M3D a dit :
Bonjour ,
tout est vérifié :
- pas de fuite sous le réservoir .
- pas de morceaux de résine durcie dans le réservoir .
- pas de trou dans le film .
- j'ai refais le niveau du plateau , une vis est morte , en effet la vis arrière droite doit être serrée très fort pour que la feuille de papier bouge de la même façon que les autres morceaux de feuilles .
Je me demande si je ne vais pas démonter ce plateau et voir s'il n'y a rien qui bloque , et tester un plateau neuf ?
bonjour @tyrannosaure il faudrait nous en dire plus sur la résine et les réglages que tu utilises, le plateau et le film ne sont pas les seuls éléments
La résine utilisée est de la sunlu blanche ou noir , ou un mélange .
Les réglages sont ceux de base de chitubox , ils ne posaient pas de problèmes au début , je ne sais pas si c'est ça que tu veux ?
Je m'oriente vers un problème de plateau .
bonjour @tyrannosaure j'ai déjà utilisé de la Sunlu pas de souci ... pourquoi les mélanger ? tu utilises les mêmes réglages pour les 2 ?
alors 32 sec pour les couches de bases, tu es en surexposition et pas qu'un peu surtout avec 5 couches 😲
donc tu n'as fais aucune calibration de ta résine ?
Modifié (le) par pjtlivjy
Bon , je viens d'imprimer des maillons de chenilles de char , c'est un demi échec , un coté est imprimée correctement ( je dirais celui de face )  , les maillons de l'autre coté sont comme enfoncés/soudés au raft ( coté du fond ) ...
J'ai mélangé les résines , car au début j'avais de la blanche , puis j'ai eu de la noir , et la blanche dans le bac n'étant pas terminée , j'ai mélangé , oui , même réglage pour les deux , car sunlu recommande la même chose pour les deux , du coup j'ai fait pareil pour les deux .
Chitubox indique 32 secondes pour les couches bases , et sunlu indique ça , j'ai laissé comme chitubox l'a mis :
Temps d'exposition des couches de base Écran RGB : 30-80 s
Écran mono : 20-60 s
Temps d'exposition des autres couches
Écran RGB : 4-15 s
Écran mono : 1,5-3 s
Il semble qu'un des carré de test soit plus épais qu'un autre .
Aujourd'hui j'ai imprimé des morceaux de chenilles , et c'est pire que tout , là , on voit clairement un très gros délire , avec un coté dont la base est plus épaisse et donc les morceaux de chenilles sont incrustés dedans , alors que de l'autre coté , la base est plus fine et les pièces sont sur leur support .
Bon , j'ai essayé de démonter le " vieux " plateau , il est mort la vis étant bloquée , je n'ai pas réussi à la défaire .
nouveau plateau installé , réglage impossible , l'avant appui moins que l'arrière , exactement comme avec le "vieux" plateau ...
Les papiers à l'avant glissent , et les papiers arrières sont bloqués ,
dévisser les vis avant ne permet pas d'appuyer assez pour bloquer les papiers autant qu'à l'arrière ,
visser les vis arrière ne permet pas de relever assez le plateau pour permettre aux papiers de glisser comme sur l'avant .
Je suis donc avec un machine dont le nivellement automatique n'est qu'une vaste blague , et où le problème semble causé par la machine elle même ...
Problème in-réglable ...
Modifié (le) par tyrannosaure
Bonjour ,
j'ai réussi à régler le plateau , mais le problème reste présent .
J'ai imprimé deux objets ( des maillons de chenilles de char 1/16 , et des connecteurs de chenilles au 1/35 ) ,  la machine imprime une base d'une épaisseur plus importante d'un coté que de l'autre .
il y a une heure, pjtlivjy a dit :
ton impression de test ne vaut pas grand chose @tyrannosaure, ce n'est pas celui-là qu'il faut utiliser
regarde tes MP
Je ne vois rien dans mes messages perso .
Le 05/07/2025 at 20:25, pjtlivjy a dit :
regarde tes MP
Peux tu m'indiquer un lien pour le fichier que je dois imprimer ?
