J'avait vu sur une vidéo youtube un type qui avait fait une boite en cp avec ouverture plexi pour stoker une dizaine de bobine .
Ca boite avait une entrée superieur en diametre 50 il me semble et pareil en bas . Boite placée horizontalement .
Il utilisait un petit frigo , avait fait 2 trous a la scie cloche , un tombai dans le bac a glacon , l'autre dans la partie basse du frigo . Il recuperait l'eau qui ruisselai du bac a glaçon et avec percé le frigo pour évacuation .
Il avait relié le frigo et la boite avec des flexibles équipés de ventilos pour la circulation .
Il devrait habiter au canada je crois .
Il arriver a tomber a 4 pour cent d'humidité je crois .
Ca ma intéressé car j'habite ss l'equateur , 88 mini humidité, je perd trop de bobine .
J'ai dessiné des boites que j'ai commencé a imprimer assez grande pour imprimer avec une prusa xl et assembler . Jai encastré les plexis en haut et en bas , en partie arrière il y en aura pas car les boites seront fixé contre une facade isoterme de mon atelier . Je vais. Imprimer une dizaine de boites a terme .
Les profil horizontaux haut et bas sont percée côté intérieur de la boite .
Javai quand même imaginer utiliser unn deshumidificateur carrier en carénant les entrees et sortie plutot qun petit frigo . Je verrai .
Voila
Les conduits qui se raccorderont sur la premiere et la dernière boite seront raccordé a mon frigo . La distribution passe donc dans les deux longerons .
Maintenant je v écrire fonetikmen , je vou rapel ke je sui tetra et que jecri avec ma bouche .
Merci de laccepter
Voici le principe de fonctionnement .
Mais utilisation d'un frigo ou autre pour descendre au max l'humidité a votre avis ?
Oups javais oublié de joindre dessin ...Capturedcran2025-07-11211401.thumb.png.972287c6ac3606b96af2344c064b19c8.png
il ya plusieurs choses qui ne tiennent pas la route dans tout cela @kristof241 la plus inouïe étant le 4% d'humidité relative !
Une HR de 4 % correspond à moins de 1 gramme d’eau par m³ d’air. C’est typiquement atteint dans :
les chambres à vide,
les enceintes climatiques de haute précision,
ou certains procédés industriels avec purge à l’azote ou au phosphore pentoxyde (P₂O₅) 😅
encore de la fausse science qui défit tous les principes et expériences connues à ce jour.
en plus à 4% ce serait trop sec les filaments seraient extrêmement cassant ... le mieux est l'ennemi du bien!
tu arriveras avec des sécheurs à passer de 88% à 10 / 15 % et ça changera ton problème 😉
Merci pour cette reponse precise .
En vivant au bout du monde c'est assez onéreux pour se faire approvisionnement du matériel et du consommable . Il faut donc bien pouvoir chiffer chaque expedition .
Concernant des secheurs de filaments , j'aimerais stoker en permanence une 30 ene de bobines .pourrais tu me conseiller une marque ?
Il faut que cela me prenne un minimum de volume .
Jai climatisé ma piece pour pouvoir descendre a HR 50 . mes imprimantes seront moins abîmées . Cependant il va falloir que j'oriente le flux d'air du split pour pas que je perturbe mes impressions .
salut @kristof241 j'ai ouvert une sujet sur les sécheurs de filament : ici
2 options possibles soit un système modulaire soit un sécheur et un stockage dans un boîte ou un sachet 😉
les systèmes modulaires, il y a :
le polydryer en stockage individuel
et le Chitu system ici en stockage double
