J'ai un gros soucie d'impression avec orca sur ma neptune 4 plus.
En gros j'ai des strie sur une parois et un relief en dentelure qui ce forme entre les strates. Le problème n'apparais pas sur Cura mais bon je déteste cura ^^.
J'ai testé de remettre Orca en paramètre de base pour voir si c'étais pas mes modification mais même problème.
Avez vous des idées?
PXL_20250721_182722534.thumb.jpg.96d44740126674c74a866a3196d8e30b.jpgPXL_20250721_182658524.thumb.jpg.591ffadba90bc19c50155e65ccd497e8.jpg
Il y a 2 heures, Zak Managarm a dit :
oui.... 🤣
as tu refait le réglage de l'input shaper ?
il y a 14 minutes, Zak Managarm a dit :
Vu que l'oscillation n'est pas sur toute la pièce j'ai pas testé mais je vais try
regarde aussi la tension des courroies et le réglage des roulettes sur tous les axes 😉
Aucun soucie de réglage de l'input shaper et pas de soucie de tension de courroies ou de roulette car comme dit plus haut j'ai pas le soucie sur Cura donc c'est forcement un paramètre natif de Orca qui pose problème.
il y a 1 minute, Zak Managarm a dit :
as tu essayé Elegoo slicer ?
