Babitruc Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 Bonjour à tous, J'espère poster ce message au bon endroit. Je rencontre depuis peu des soucis d'impression avec ma Bambu Lab X1C. La 1er couche se passe bien sans erreur puis à partir de la seconde couche c'est une catastrophe. L'image sera plus parlante que moi. Juste avant cette impression, j'ai réaliser un recalibrage et graisser les 3 axes, et pourtant elle semble vouloir plus raboter que d'imprimer. Seriez-vous m'indiquer ce qui cloche ou bien les informations complémentaires à vous fournir pour affiner le diagnostique ? Merci pour votre aide
M3D Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 Peut-être que la tête de la buse est abimée ? Tu as essayé avec une autre ?
Wormard Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 Ouai ça m'est déjà arriver j'ai changé la buse et après c'était nickel
Babitruc Posté(e) Juillet 23, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 23, 2025 Merci pour vos réponses. La buse est assez récente. J'ai imprimé trois petites en ASA sans problème. Avant j'ai juste mis à niveau le plateau. Je suis actuellement en train de réimprimer cette pièce ratée mais au lieu qu'elle soit à plat sur le plateau, elle est incliné, environ 45%. Pour le moment pas d'erreur. Dommage, j'aime pas ne pas comprendre la raison d'une impression raté. Tant pis et merci pour vos conseils! Je serai intéressé de connaitre la fréquence à laquelle vous changez la buse de vos imprimantes. J'ai le sentiment que c'est vite revenu, je n'ai pas mesuré, à vu de nez, j'ai changé la buse après 2 mois d'impression très intense, quasi 24h/24h. Sur ma CR10, la buse, il me semble, durait plus longtemps.
pascal_lb Posté(e) Juillet 23, 2025 Posté(e) Juillet 23, 2025 Il y a 3 heures, Babitruc a dit : Je serai intéressé de connaitre la fréquence à laquelle vous changez la buse de vos imprimantes. J'ai le sentiment que c'est vite revenu, je n'ai pas mesuré, à vu de nez, j'ai changé la buse après 2 mois d'impression très intense, quasi 24h/24h. Sur ma CR10, la buse, il me semble, durait plus longtemps. Pourtant j'imprime quand même beaucoup mais je change rarement de buse après je ne fais pas beaucoup de filaments abrasifs donc pas beaucoup d'usure
M3D Posté(e) Juillet 24, 2025 Posté(e) Juillet 24, 2025 Citation Je serai intéressé de connaitre la fréquence à laquelle vous changez la buse de vos imprimantes. J'ai le sentiment que c'est vite revenu, je n'ai pas mesuré, à vu de nez, j'ai changé la buse après 2 mois d'impression très intense, quasi 24h/24h. Sur ma CR10, la buse, il me semble, durait plus longtemps. Sur ma CR-10 V2 (utilisée pendant 5 ans) je changeais la buse (laiton) dès que la surface des pièces semblait déchirée. La même pièce relancée immédiatement avec la nouvelle buse était toujours OK. J’utilisais des buses laiton "noname" à 10€ les 10 donc du véritable consommable. Moins de 2 minutes pour changer (montage en température max, gants de cuir, clé à pipe de 6, remontage, serrage manuel "douceur et précision" et hop, même pas besoin de refaire le Z au plateau (juste régler le Babystep Z au début, puis mémorisation dans l'offset Z ensuite)
Babitruc Posté(e) Aout 1, 2025 Auteur Posté(e) Aout 1, 2025 Merci messieurs! J'imprime essentiellement du PLA et du PETG et occasionnellement de l'ASA. Donc normalement rien de violent, pas de filament avec carbone, bien que j'en ai en stock, je n'ai pas encore essayé. Je verrai dans le temps. Après investigation prolongée et approfondie, j'ai trouvé le problème. J'imprime du PLA puis du PETG puis de l'ASA puis du PETG puis du PLA etc... Lorsque je passe du PLA au PETG, tout va bien. Lorsque je passe du PETG ou de l'ASA vers du PLA ou du PETG alors potentiellement problème, car la purge ne nettoie pas toujours bien la buse dans lequel il reste des résidus de PETG ou d'ASA. Depuis que j'utilise du filament nettoyant après de l'ASA ou du PETG, je n'ai plus de problème car la buse est propre de tous résidus. Voilà, si cela peut aider quelqu'un !
