Attafr Posté(e) Aout 4 Posté(e) Aout 4 (modifié) Je pense avoir la réponse, mais avant de me lancer sur une piste j’ai peut-être tout faux. ÉDIT : J’utilise le même PETG sur ma A1 mini, même réglage, jamais eu ce problème. les photos ci-dessous pourront affirmer ou infirmer ma piste. la pièce sans courbe a bien fonctionné ce qui n’est pas le cas de l’autre on remarque aussi le problème sur les branches des supports les deux pièces imprimées simultanément Du coup j’ai imprimé un Panda avec du PETG (Sunlu) et à chaque changement de couleur, le symptôme apparaît. Modifié (le) Aout 4 par Attafr
Julien Posté(e) Aout 4 Posté(e) Aout 4 Salut, On suppose donc que c'est pour ta récente H2D. As-tu séché ton filament avant d'imprimer ?
Attafr Posté(e) Aout 4 Auteur Posté(e) Aout 4 (modifié) il y a 29 minutes, Julien a dit : As-tu séché ton filament avant d'imprimer ? Pas plus que d’habitude, c’est à dire, boite polydryer pendant 3 à 4 heures à environ 50 degrés et après je le laisse dans la boite (hermétique) environ 35% d’humidité. Sur la A1 mini j’ai jamais eu ce problème? la H2D est fermée, l’intérieur était à 36 degrés, l’humidité dans l’AMS 36% ! Entre le début et la fin de l’impression j’ai changé la température de 255 à 240 degrés, mais apparemment sans changement notoire. Ce qui est bizarre c’est que la pièce droite (la plus grande) n’a pas du tout le même aspect que celle qui vrille ?? j’essaye actuellement de l’imprimer en PLA Silk+ de Bambu ! Modifié (le) Aout 4 par Attafr
pjtlivjy Posté(e) Aout 4 Posté(e) Aout 4 36% il y a clairement un problème @Attafr tu vis au bord du lac ?
