J'ai un soucis étrange avec l'axe Z.
Avec Pronterface sous MacOS, je pilote correctement mon axe Z par contre si je demande un retour à l'origine (home), les moteurs commencent à peine à tourner puis s'arrêtent en vibrant fortement.
Ce phénomène se produit avec le charriot ou a vide. Par contre, si je ne branche qu'un seul moteur, le "home" fonctionne et ainsi sur chacun des moteurs.
J'ai vérifié les tensions des stepstickers, elle semblent être bonnes (0,87v).
Quelqu'un aurait il une idée ?
Imprimate G3D et stepsticker A4988 G3D (2 potars)
Merci pour votre aide
Problème de vitesse/accélération trop élevées sur l'axe. Réduit la vitesse dans ton firmware.
Merci biostrike pour l'info.
J'avais effectivement rechargé un firmware tout neuf et oublié ce paramètre.
