Sepulhuria Posté(e) hier à 15:25 Posté(e) hier à 15:25 Bonjour la communauté, Mon premier post sur ce forum, parce que je rencontre un souci que je n'arrive pas à régler. Je n'ai pas trouvé de solution sur le net, d'où ce post... J'imprime avec une Anycubic Photon mono M7 avec de la résine Jamg He ABS like resin. Je fais mes essais de réglages sur les cônes de calibration V3, mon temps d'exposition semble ok. j'ai bien les 5 cônes success et je n'ai aucun cône failure. Les dimensions X et Y sont conformes, la côte de 6 fait entre 5.97 et 5.99 ce qui me semble acceptable. Par contre je rencontre un problème sur la dimension de 6mm sur l'axe Z. Au départ j'obtenais 5.45, j'ai pensé que cela pouvait venir d'un mauvais réglage du point 0 de l'axe Z. J'ai refait mon niveau ainsi que le réglage du point 0, cela a amélioré la côte mais je suis encore en dessous à 5.78. Ma supposition est : le codeur du moteur de l'axe Z manque de précision et la vitesse de déplacement est trop élevée ce qui induit des mauvais repositionnement entre les différentes couches. Je voudrais vraiment pouvoir tenir des côtes à ±0.05mm pour certains projets que j'ai à réaliser. Voilà les paramètre que j'utilise : Si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ou si vous voyez des choses aberrantes dans mes réglages qui pourraient avoir cet effet. Quelques conseils seraient les bienvenus. Merci d'avance @isidon 1
Sepulhuria Posté(e) hier à 15:46 Auteur Posté(e) hier à 15:46 @pascal_lb Merci, j'avais pas fait attention
pjtlivjy Posté(e) il y a 16 heures Posté(e) il y a 16 heures bonjour @Sepulhuria tes cônes de calibration tu les passes au curage ou pas ? 1
Sepulhuria Posté(e) il y a 11 heures Auteur Posté(e) il y a 11 heures Bonjour, oui je les mets 2 minutes de chaque côté. C'est vrai que je n'ai pas pensé à mesurer la côte avant curage? Ca pourrait avoir autant d'impact? Sachant que dans le sens X et Y les dimensions sont bonnes. 1
pjtlivjy Posté(e) il y a 5 heures Posté(e) il y a 5 heures oui ça peut avoir autant d'impact. et ça va même avoir tendance à amplifier une surexposition @Sepulhuria il ne faut pas passer les tests au curage car on rajoute un aléa le temps de curage qui est très souvent déterminer au hasard 1
Sepulhuria Posté(e) il y a 5 heures Auteur Posté(e) il y a 5 heures Je comprends, mais pourquoi ça n'impacte que la dimension Z de la pièce? Encore une fois en X et Y je suis à ±0.03mm des dimensions du 3D après curage. En Z je prends 0.2mm de moins ... Je ne peux pas lancer de test aujourd'hui mais j'essaierai demain de mesurer avant de cure la pièce et je te communiquerai les résultats. 1
pjtlivjy Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures il faut d'abord avoir tes dimensions hors curage, ensuite on pourra déterminer la cause du problème qui peut être mécanique effectivement mais qui souvent est lié au temps d'exposition pour les tests : ne pas utiliser de couche de transition ça fausse également les résultats @Sepulhuria
Marcouillou Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures Bonjour bonjour, je me permet d'ajouter une question (mes questions de curage et de couche de transition ayant déjà été répondues!): Doit-on utiliser des supports pour imprimer les tests ou s'impriment-ils directement à plat sur le plateau? Bien cordialement 1
pjtlivjy Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures les tests s'impriment directement sur le plateau, jamais de support ou de raft @Marcouillou 1
