fredo333 Posté(e) Aout 28, 2025 Posté(e) Aout 28, 2025 Salut a tous sur la cle USB de la photon mono4 les fichiers test sont au format .pm4n et bien vue par l'imprimante J'ai récupérer un fichier .stl ,ouvert avec anycubic photon workshop et quand je le sauvegarde il me le sort en .pwscene et donc invisible par l'imprimante . 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 29, 2025 Posté(e) Aout 29, 2025 bonjour @fredo333 Les fichiers que ton Photon Mono 4 reconnaît sont des fichiers tranchés (= slicés), pas des scènes ni des modèles 3D bruts. L’extension .pm4n est le format propriétaire de fichiers imprimables pour la Photon Mono 4 (similaire au .photon, .pwmx, etc. selon les générations). L’extension .pwscene correspond à un projet Photon Workshop → c’est juste la scène de travail (modèle, supports, paramètres, etc.), mais pas encore tranchée pour l’imprimante, c’est donc normal que ton imprimante ne voie pas le .pwscene Dans Photon Workshop : Ouvre ton fichier STL. Clique sur Slice puis fais Save to U-Disk ou Export. Choisis bien l’export en .pm4n (format natif de ta Photon Mono 4) et là tu pourras lancer l'impression
fredo333 Posté(e) Aout 29, 2025 Auteur Posté(e) Aout 29, 2025 un grand merci pour toutes ces explications , je comprend mieux Je suis sous ubuntu et je test chitubox mais la mono 4 n'est pas dans la liste il y a la mono ou mono 4k , j'ai mis la mono pour essayer et après le slice le format est .pm3n ça peut le faire ?
pjtlivjy Posté(e) Aout 29, 2025 Posté(e) Aout 29, 2025 je t'en prie, c'est le but du forum .pm3n / .pm4n → générations récentes, chaque extension est liée à une série précise (Mono 3, Mono 4, etc.) donc ça ne va pas fonctionner (même si je ne peux l'affirmer) n'ayant passons la main une série 4 fais le test, comme cela on aura l'info
fredo333 Posté(e) Aout 29, 2025 Auteur Posté(e) Aout 29, 2025 je confirme le.pm3n n'est pas reconnu par la mono 4 .
pjtlivjy Posté(e) Aout 29, 2025 Posté(e) Aout 29, 2025 on avance @fredo333 il te faut utiliser un autre slicer
fredo333 Posté(e) Aout 29, 2025 Auteur Posté(e) Aout 29, 2025 Je vais tester lytchee sur ubuntu et photon workshop sur le windows de madame .
