bonjour à tous
Depuis peu, mes impressions se décollent du plateau. Cela n'arrivait pas avant.
nivellement du plateau toujours vérifié
Z offset bon
calibration extrudeur et moteurs bons
plateau toujours parfaitement dégraissé
Ce peut il que le plateau magnétique en PEI soit moins adhérant avec le temps ?
merci de vos réponses
Cdtl
  • Solution
Il y a 2 heures, dom59 a dit :
mon plateau est systématique dégraissé à l'alcool isopropylique avant chaque impression
Le problème avec l'alcool isopropylique c'est que ça a un tendance à étaler le gras plutôt que de le supprimer, il est recommandé de nettoyer ton plateau avec du liquide vaisselle puis un bon rinçage à l'eau chaude/tiède et séchage avec un sopalin propre et ne surtout pas mettre les doigts sur la surface d'impression
  • +1 2
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
bonjour merci de votre réponse
cdtl
bonjour pascal_lb
j'ai suivi votre conseil. plateau magnétique lavé très chaud avec du liquide vaisselle et essuyé au sopalin
c'est reparti
encore merci du conseil
cdtl
  • J'aime 3
