Bonjour a tous, joyeuse fêtes ;)
dites une question qui me prend tout mon temps ; je n'arrive pas a faire monter la température de mon lit.
je m'explique, a environ 80 degrés l'imprimante ce met en erreur HALTED cause température.
je doit la redémarré et pour travailler de l'ABS vous êtes d'accord c pas terrible xD
j'ai testé avec alim indépendante et la sa monte en température sans problème et la résistance donne la bonne température
c quand je la branche a la ramp que ça bloque .
les valeurs électrique sont bonnes , j'imagine qu'il reste plus grande choses, soit MARLIN soit ma MKS 1.3.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 130
et'il possible que quelqu'un m'aide s'il vous plait ?
Merci et bon bout d'an a tous
Marlin-RC.zip
Édit modération : sujet scindé
Modifié (le) par bouba830
Bonsoir @bouba830,
Vous utilisez la Version RC7 de marlin, il y a des paramètres de sécurité qui, dans cette version, sont un peu juste ce qui fait que cela ce mets très vite en sécurité.
Vous pouvez résoudre vos problèmes en ajustant certains paramètres.
ATTENTION toutefois, ne pas exagéré dans les ajustements, si cela ne résous pas votre problème il faudra fouiner du côté matériel:
Dans configuration_adv.h, ligne 109
  #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60                // Seconds
  #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
#endif
Là se sont les valeurs par défauts, vous pouvez joué sur PERIOD en augmentant à 90, car si votre bed n'a pas changés de 2 ° de température en 60 secondes ça coupe, et en ce moment suivant ou est situé la printeuse (garage, sous-sol, pièces moins chauffées car les températures extérieurs sont bcp plus basses) au-delà de 70 degrés c'est plus long pour faire cette différence.
ensuite normalement vous devriez ne plus avoir d'erreur de chauffe.
Cordialement
