Bonjour à tous !
Autoriser le retrait:
"Effectue un retrait rapide du filament lorsque la buse survole une zone non imprimée"
Avez-vous laissé coché cette case dans Cura, et si oui avez-vous des soucis d'impressions ?
Je n'ai pas de gros soucis au niveau de l'impression, cependant j'ai remarqué qu'après un retrait, le filament ne ressort pas de suite de la buse,
et du coup quand la buse arrive à sa destination, rien ne s'imprime tant que le filament n'est pas ressorti, évidemment.
Je voulais savoir si vous aviez remarqué ça aussi sur vos machines et si vous aviez eu des soucis à cause de ça, j'hésite à désactiver le retrait de mon côté.
Je crois aussi que cette option peut être responsable du foirage des premières couches... Notamment quand le filament sort trop tard de la buse, et encore une fois, imprime dans le vide ..
J'attend vos retour avec impatience !^_^
Chez moi l'option est cochée et cela fonctionne correctement. Ceci dit j'imprime actuellement en 0.25mm / couche, donc à la reprise je dois avoir pas mal de PLA qui sort de la buse qui expliquerait l'absence de soucis.
