Romeneu PostĂ©(e) dimanche Ă 20:48 PostĂ©(e) dimanche Ă 20:48 Bien le bonsoir, J'ai des gros problĂšmes de traces de supports sur la piĂšce que j'essaie d'imprimer depuis quelques jours et j'ai besoin d'aide. Les parties qui ne nĂ©cessitent pas de supports sont plutĂŽt propres mĂȘme si ça demande encore des rĂ©glages, mais les parties qui ont Ă©tĂ© en contact avec les supports sont infĂąmes. J'ai dĂ©jĂ demandĂ© de l'aide sur des groupes Facebook d'impression 3D mais sans succĂšs. J'utilise une Elegoo Neptune 4 Pro, du PLA+ de chez Sunlu, avec une buse de 0.4 et une hauteur de couche de 0.12 J'utilise Orca slicer, avec des rĂ©glages trouvĂ©s en fouinant un peu partout sans forcĂ©ment en comprendre les fonctions. Sur les groupes Facebook on m'a dĂ©jĂ conseillĂ© : - activer l'interface des supports et/ou augmenter le nombre de couches d'interface - c'Ă©tait dĂ©jĂ le cas - d'augmenter la distance Z supĂ©rieure des supports - au dĂ©part je n'arrivais pas Ă dĂ©coller mes supports, en augmentant ça se dĂ©colle mieux mais le rĂ©sultat est toujours dĂ©gueu - calibrer mon filament - J'avais dĂ©jĂ configurĂ© un profil de filament avec les spĂ©cificitĂ©s du fabriquant - ralentir les ponts et les surplombs Ă 25mm/s max - pas encore eu le temps de tester - faire une temp tower et test de dĂ©bit - pas encore fait Avez-vous d'autres hypothĂšses Ă me soumettre pour rĂ©gler mon problĂšme ? J'ai mis le screen de mes rĂ©glages supports dans le topic, su vous avez besoin de plus d'infos dites moi. Merci d'avance ! Rom Â
pjtlivjy Posté(e) jeudi à 19:49 Posté(e) jeudi à 19:49 Le 05/10/2025 at 22:48, Romeneu a dit : - calibrer mon filament - J'avais déjà configuré un profil de filament avec les spécificités du fabriquant bonsoir @Romeneu c'est à dire ? si tu as simplement utilisé les températures indiquées par le fabricant, ça n'est hélas pas suffisant et ça n'est pas ce que l'on appelle une calibration à te lire
JoOj Posté(e) jeudi à 20:29 Posté(e) jeudi à 20:29 (modifié) Salut ! Tu as ce reddit que je trouve trÚs pertinent pour calibrer correctement tes paramÚtres d'impression de filament : Et la version directement issue du wiki Orca : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration Je te recommande de faire à minima la Température et le débit (Flow) pour chaque nouveau filament que tu utiliseras. Voir parfois pour chaque nouvelle bobine si tu utilise une marque peu cher qui peut avoir des variations de qualité d'un lot à l'autre. Jusque là je m'en suis pas trop mal sorti, sans trop de mauvaises surprises, en faisant juste 1 et 2. Puis éventuellement le 5 pour aller chercher des vitesses plus importantes Modifié (le) jeudi à 22:28 par JoOj
Romeneu PostĂ©(e) jeudi Ă 21:56 Auteur PostĂ©(e) jeudi Ă 21:56 Merci pour ton post, je fais les tests dĂšs que jâai un moment Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit : bonsoir @Romeneu c'est Ă dire ? si tu as simplement utilisĂ© les tempĂ©ratures indiquĂ©es par le fabricant, ça n'est hĂ©las pas suffisant et ça n'est pas ce que l'on appelle une calibration Ă te lire Oui câest simplement ce que jâavais fait Du coup ce serait quoi une rĂ©elle calibration ? Â
JoOj Posté(e) jeudi à 22:27 Posté(e) jeudi à 22:27 Voire mon post juste au dessus pour un guide de calibration
