salut  les makers
on ma offert une bobine de petg de chez creality  j'aurai voulu savoir si quelqu'un a déjà utiliser cette marque et si il aurait moyen de me donner un profil pour imprimé avec sur ma p1s
merci
ps c'est pas du translucide et c'est un violet claire
En rentrant je regarde dans le slicer les profils qu'ils donnent dans Creality Print pour le petg Creality.
Mais si t'es pressé, choppe Creality print et tu trouveras le profils tout beau tout propre  🙂
à l’instant, JoOj a dit :
non pas pressé  donc c'est cool si tu me donne l,info quand tu aura le temps merci
Me revoilà ! Voilà ce que propose Creality pour son PETG dans Creality print
Filament :
  • Rapport de débit : 0,95
  • Pressure Advance : 0,072
  • Densité : 1,23
  • Température de Vitrification : 80°
  • Plage de T° de buse recommandée : 220 => 270
  • T° du caisson : 35°
  • T° d'impression 1ere couche et suivante : 250°
  • Diagramme de T° d'écoulement [[0.5,220],[1.2,220],[1.2,250]] (Ici, à mon avis, y a une boulette de leur part et c'est [[0.5,220],[1.2,220],[1.5,250]])
  • Température de plateau : 80°C
  • Vitesse Volumétrique max : 16mm3/s
Refroidissement
  • Pas de refroidissement pendant 3 couches
  • Seuil mini du ventilateur : 40% / 30s
  • Seuil maxi du ventilateur : 80% / 12s
  • Ventilateur toujours actif : ok
  • Impression lente pour un meilleur refroidissement : ok
  • Ne pas ralentir sur les parois extérieures : ok
  • Vitesse d'impression mini : 20 mm/s
  • Forcer la ventilation pour les surplombs : ok + Ventilateur à 90%
Forçage des réglages :
  • Forçage de la longueur de rétraction : 0.8
  • Quantité de rétraction avant essuyage : 90%
Modifié (le) par JoOj
Il y a 13 heures, JoOj a dit :
Filament :
  • Densité : 1,23
Refroidissement
merci pour ta réponse @JoOj je vais tester celà et voir ce que donne une fois imprimé
Il y a 21 heures, geger a dit :
Peut-être un petite passage dans un appareil de séchage pour plus de sûreté si on te l’a donné. Pas la peine de rater ton premier print pour vérifier son état. 😉
  • +1 2
Il y a 5 heures, Desp27 a dit :
merci pour ton message mais la bobine était pas ouverte donc je pense que ça devrez aller
