Bonjour  à tous,
Je possède une sw x4 plus s1 et aussi une camera mintien beagle et je voudrais savoir comment la configurer.
Peut on le faire dans orca slicer
J'ai aussi une appli à installer mais pas encore essayé
il y a 35 minutes, generally a dit :
Le problème c'est que tu as une camera Mintion beagle V1 et celle ci est seulement compatible avec les imprimantes sous marlin donc tu peux la faire fonctionner en autonome avec l'application mais tu ne pourras pas interagir avec ta X4 qui est sous Klipper
Il y a 3 heures, generally a dit :
Tu as une idée quelle caméra je dois acheté pour qu'elle soit compatible
N'importe quelle caméra compatible linux avec prise USB pourra fonctionner
