MichaelIP Posté(e) Novembre 14 Posté(e) Novembre 14 Bonjour, Sur ma Geeetech A10M, j'ai un gros soucis de HotEnds qui se bouche souvent. J'ai donc acheté un nouvel HotEnd mais ça ne marche pas mieux, voire c'est pire ! En suivant le tuto de Titi78 (merci beaucoup), j'ai compris que j'ai pas fait pas mal d'erreur, du style tube PTFE qui n'est pas assez enfoncé. J'ai aussi fait l'erreur de ne fonctionner qu'avec une bobine de PLA (puisque de toute façon ca marche pas), faisant que du coup, j'ai la seconde "chambre" qui est bien bouchée cette fois ci. Je n'arrive pas du tout à retirer ce qui bouche un coté. Comment puis-je déboucher correctement cela ? J'arrive relativement bien à nettoyer un coté, et jusqu'à présent même les deux, mais au niveau du Y, je ne peux absolument rien faire. J'hésite même à racheter un nouvel HotEnd, mais cette fois un seul conduit vu que de toute façon, je n'ai plus envie d'imprimer en deux couleurs, vus les problèmes que ça m'a causé. J'ai passé plus de temps à "réparer" cette imprimante qu'à imprimer avec. Merci pour votre aide.
Alain D. Posté(e) Novembre 15 Posté(e) Novembre 15 Il y a 8 heures, MichaelIP a dit : J'ai passé plus de temps à "réparer" cette imprimante qu'à imprimer avec. Ca fait souvent ça au début, le temps de comprendre comment ça fonctionne. Courage, tu vas y arriver ! Je ne connais pas les multicouleurs, je ne saurai pas t'aider correctement...
pool62 Posté(e) Novembre 15 Posté(e) Novembre 15 comme tu écris ,ton désire de déposer avec un seul fil !!! rachètes toi un mono fils hé amuses toi bien
JoOj Posté(e) Novembre 15 Posté(e) Novembre 15 Il y a 10 heures, MichaelIP a dit : Comment puis-je déboucher correctement cela ? J'arrive relativement bien à nettoyer un coté, et jusqu'à présent même les deux, mais au niveau du Y, je ne peux absolument rien faire. Essaie de démonter tous les ventilateurs autour du hotend (sans débrancher le hotend en tant que tel) les Pneufit et la buse. Puis remet en température le tout, aussi chaud que possible, histoire que le PLA se rapproche le plus possible du liquide, et que tu puisse le "pousser". Le fait d'avoir démonté (ou au moins déconnecté) le ventilateur qui souffle sur le heatbreak va permettre de ramollir aussi le PLA qui se trouve plus haut dans le système Avec le cul d'un petit forêt ou avec une clés allen tu peux pousser assez fort dans le hotend et finir par sortir ton bouchon. Tu peux aussi tenter le décapeur thermique, mais c'est une solution qui peut faire chauffer un peu fort tout ce qui se trouve autour Je suis tombé sur ce projet qui explique pas mal de choses intéressantes (une fois que tu auras réussi à déboucher) : https://github.com/Keybored02/Geeetech-A10M-Chimera-mod Si tu veux juste passer en monofilament, il faudra faire attention à trouver un firmware qui convient
MichaelIP Posté(e) Novembre 18 Auteur Posté(e) Novembre 18 Le 15/11/2025 at 10:47, JoOj a dit : Essaie de démonter tous les ventilateurs autour du hotend (sans débrancher le hotend en tant que tel) les Pneufit et la buse. Puis remet en température le tout, aussi chaud que possible, histoire que le PLA se rapproche le plus possible du liquide, et que tu puisse le "pousser". Le fait d'avoir démonté (ou au moins déconnecté) le ventilateur qui souffle sur le heatbreak va permettre de ramollir aussi le PLA qui se trouve plus haut dans le système Avec le cul d'un petit forêt ou avec une clés allen tu peux pousser assez fort dans le hotend et finir par sortir ton bouchon. Tu peux aussi tenter le décapeur thermique, mais c'est une solution qui peut faire chauffer un peu fort tout ce qui se trouve autour Je suis tombé sur ce projet qui explique pas mal de choses intéressantes (une fois que tu auras réussi à déboucher) : https://github.com/Keybored02/Geeetech-A10M-Chimera-mod Si tu veux juste passer en monofilament, il faudra faire attention à trouver un firmware qui convient Merci beaucoup pour le conseil. Je vais tenter en effet de faire cela (si possible avant la fin de semaine). Sinon, achat d'un hotend monofilament, étant donné que mon firmware ne fait pas tout seul de mixage des couleurs.
MichaelIP Posté(e) Novembre 21 Auteur Posté(e) Novembre 21 Le 15/11/2025 at 10:47, JoOj a dit : Essaie de démonter tous les ventilateurs autour du hotend (sans débrancher le hotend en tant que tel) les Pneufit et la buse. Puis remet en température le tout, aussi chaud que possible, histoire que le PLA se rapproche le plus possible du liquide, et que tu puisse le "pousser". Le fait d'avoir démonté (ou au moins déconnecté) le ventilateur qui souffle sur le heatbreak va permettre de ramollir aussi le PLA qui se trouve plus haut dans le système Avec le cul d'un petit forêt ou avec une clés allen tu peux pousser assez fort dans le hotend et finir par sortir ton bouchon. Tu peux aussi tenter le décapeur thermique, mais c'est une solution qui peut faire chauffer un peu fort tout ce qui se trouve autour Je suis tombé sur ce projet qui explique pas mal de choses intéressantes (une fois que tu auras réussi à déboucher) : https://github.com/Keybored02/Geeetech-A10M-Chimera-mod Si tu veux juste passer en monofilament, il faudra faire attention à trouver un firmware qui convient Hello. J'ai débranché les ventilos et fait chauffer raisonnablement à 210°. Bien avant d'arriver à cette température, une odeur de chaud est arrivé peut de temps avant de voir de la fumée sortir de la cage du hotend ! Extinction d'urgence, et petite séance de ventilation manuelle . Alors, après relecture, tu as écrit "démonter" et non pas débrancher. J'ai donc démonter quasiment tout, et n'ai laissé que le hotend, en dehors de sa cage et qui pendait au bout de ses câbles. Mise sous tension, mise en chauffe (200°) et maintient du hotend avec une pince. Et là, le PLA s'est mis à couler tout seul. J'en ai profiter pour pousser par la haut autant que je pouvais avec l'outil fourni par Geeetech et passer un filament très fin par la buse pour nettoyer la partie basse également. Visuellement, je ne vois plus le PLA dans la chambre. J'espère que ça suffira. Maintenant, je passe au remontage, mais étant donné l'heure, je ne vais pas faire de test d'impression ce soir. Merci @JoOj pour ce conseil. J'ai hâte de relancer l'impression. 1
