Bonsoir, je n'arrive pas a commander mon imprimante I3 pro B geeetech (sous windows 8) repetier host (port com3) paramètres imprimante idem paramètre port com3
la connexion PC/imprimante refusé
card inserted (plusieur carte teste); mais No SD card,,
televersement Arduino: "arduino 1.0.1 erreur de compilation: marlin.cpp:33:27: error:configuration.h:No such file or directory
Salut @coyoth, excellente nouvelle année à toi ! ;)
Dans un premier temps, on reprend à zéro. Télécharge Arduino 1.0.1 et le Marlin pour ta Pro B. Pendant ce temps-là :
1. Branche ton imprimante en USB sur ton PC (ne lance pas Repetier, Arduino ou quoi que ce soit).
2. Dans le Gestionnaire de Périphériques, supprime les deux périphériques suivants, en cochant bien la case proposant de désinstaller le pilote en même temps :
"USB Serial Converter" dans le groupe "Contrôleurs de
