PhF 1955 Posté(e) Décembre 15 Posté(e) Décembre 15 bonjour sur l'imprimante artillery sw4xplus , après avoir verifier les 121 points, appuye sur saving et depuis 15 mn ca ne bouche plus , ca reste sur saving il y a une heure, PhF 1955 a dit : bonjour sur l'imprimante artillery sw4xplus , après avoir verifier les 121 points, appuye sur saving et depuis 15 mn ca ne bouche plus , ca reste sur saving Du coup , nous avons arrété l'imprimante ,et aprés différent éssais l'impression se decollait encore, j'ai mis refroidissement toujours actif en suprimant le refroidissement automatique et j'ai réussis une petite impression. Nous avons aussi repris le zéro. En piéces jointes, un éssais raté et la piéce qui est un morceau de poupe de bateau au 1/72. Merci de vos conseils. Ph Fourneau
pascal_lb Posté(e) Décembre 15 Posté(e) Décembre 15 Il y a 2 heures, PhF 1955 a dit : Merci de vos conseils. Au niveau nettoyage du lit tu pratiques comment ?
PhF 1955 Posté(e) Décembre 15 Auteur Posté(e) Décembre 15 il y a 15 minutes, pascal_lb a dit : Au niveau nettoyage du lit tu pratiques comment ? Bonsoir, J'ai utilisé de l'alcool iso ou du liquide lave vitre, le soicis provenait certainement d'un refroidissement trop ford du filament, je suis en trai d'imprimer l'avant d'un bateau de pêche pour l'instant tout va bien. Ph F1955
pascal_lb Posté(e) Décembre 15 Posté(e) Décembre 15 il y a 1 minute, PhF 1955 a dit : J'ai utilisé de l'alcool iso ou du liquide lave vitre Chacun sa méthode, mais en règle générale le produit lave vitre n'est pas du tout la meilleure solution et l'alcool ISO à tendance à étaler le gras plutôt que de l'enlever, il est préférable de laver le lit PEI avec du liquide vaisselle (mais pas avec de l'aloé vera ) une éponge propre et rinçage à l'eau chaude et séchage avec du sopalin propre 1
Magguy Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures Bonjour, j'ai eu un problème de z-offset et depuis j'ai des restes de d'impression comme collés mais du coup plus profondément, du coup ça se met sur mes impressions. Je peux retirer cela avec du liquide vaisselle aussi ? Merci pour les conseils
pascal_lb Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures Il y a 7 heures, Magguy a dit : Je peux retirer cela avec du liquide vaisselle aussi ? J'ai des doutes qu'avec du liquide vaisselle ça parte mais tu peux essayer sans problème, c'est des résidus de filament incrustés dans la plaque... pour ma part je n'ai pas de d'idée mais d'autres membres auront peut être la solution magique 1
Alain D. Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures il y a 20 minutes, pascal_lb a dit : J'ai des doutes qu'avec du liquide vaisselle ça parte mais tu peux essayer sans problème, c'est des résidus de filament incrustés dans la plaque... pour ma part je n'ai pas de d'idée mais d'autres membres auront peut être la solution magique Je me disais la même chose, ça ne coûte rien d'essayer. Je pense que la plaque est en fin de vie, il faudrait penser à la changer. Ma première plaque de lit (fournie avec l'imprimante), n'a duré que quelques impressions, erreurs de débutant/jeunesse/etc...
Gærbek Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure J'ai eu ça (et j'en ai toujours) sur deux plaques : plus elles sont lisses plus ça se voit. Je pense que ce sont des "vapeurs" de filaments, cela disparait petit à petit quand on réimprime dessus. En tous cas ça ne marque pas le dessous de la première couche.
