bonjour,en essayant de lire le bootloder de ma A20M pour en programmer une autre, j'ai malencontrusement feffacé le bootloader.
la procedure que j'ai suivi est celle ci a partir du post de Mr floyddotnet.
comme ca ne marchais pas j'ai ensuite procédé comme suit:
nouveau croquis/ outis/formatage automatique/televersement
fichier /exemples/11 arduino isp/televerser
ensuite je connecte la carte de mon imprimante au port icsp du arduino et ensuite outils/graver la sequence d'initialisation. avec cette manip que je viens de refaire en creant le post +, j'obtiens ce message :
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\marjo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" Using Port : COM13 Using Programmer : stk500v1 Overriding Baud Rate : 19200 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500 Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware Hardware Version: 2 Firmware Version: 1.18 Topcard : Unknown Vtarget : 0.0 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Failed chip erase: uploading error: exit status 1
dans outils/ carte il y a la carte arduino connectée et sur le bon port , dans outils/programmeur j'ai selectionné arduino as isp.
ce sont mes tout premiers pas dans la programmation donc ne m'en veuillez pas si je pose des questions betes.
merci pour votre aide
ps: quelque chose s'est passé entre temps parce que je viens de brancher ma carte a programmer et elle est maintenant rconnue comme ardruino uno sur un port different
  • 4 weeks later...
Bonjour  a tous, n ayant eu aucune aide sur ce bp je me suis un peut débrouillé tout seul avec quelques conseils de personne du forum arduino qui galéraient pas mal aussi.
Du coup j ai changé la puce atmega 2560 et chargé le bootloader et ensuite mis le firmware officiel de geeetech.
Miracle mon imprimante refonctionne .... enfin presqueđŸ€Šâ€â™‚ïž
J'ai un enorme ecart entre la température affichée et la valeur réelle de la hotend.
L écran m affiche 80° alors que le pla bou dans la buse.
Dois-je ouvrir un autre sujet ou on reste sur celui-ci?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Bonsoir , je pensais Ă  un problĂšme de firmware j ai donc telechargĂ© une version diffĂ©rente mais le problĂšme est le mĂȘme.
J ai contrĂŽlĂ© les composants qui semblent ĂȘtre en lien avec la chauffe de l extrudeur
Mais tout semble bon mais je ne suis sur de rien de ce cĂŽtĂ© lĂ  car je ne sais pas lire le schĂ©ma de cette carte   autant les schĂ©mas Ă©lectriques auto ça va mais la je suis perdu😁.  La rĂ©sistance du capteur de tempĂ©rature est de 105 kohm Ă  environ 20 degrĂ©s.
Help please
Modifié (le) par Homer13
Il y a 10 heures, Homer13 a dit :
La résistance du capteur de température est de 105 kohm à environ 20 degrés.
Ca me semble correct pour une NTC, je ne peux pas t'aider pour le reste, désolé.
Merci , pour la confirmation,  je me sens moin seul.😅
Alors , ja controlé plussieurs fois la carte mere , je l ai essayé sur une autre imprimente et j en passe .
Le probleme est toujours le mĂȘme,  l ecran affiche 80 degrĂ©s max alors que le pla boue dans la buse .
Et fait si je met une temperature cible de la buse a 55° la tempĂ©rature va ĂȘtre rĂ©guliĂ©e a 55° , j en deduit qu en fait c est un ecart entre la rĂ©sistance percue et la tempĂ©rature associĂ©e.
Je m explique :
Par examole quand la buse est réellement a 55° elle a une résistance  d environ 3Kohm mais pour l imprimante cette valeur correspond a 25°
Du coup ma question est comment peut on corriger cela dans le firmware ou avec pronterface svp?
Je viens de regarder les courbes pour une NTC, mais je ne retrouve pas ce que j'avais dit plus haut...Â đŸ€š
Je trouve plutÎt du -20°C pour 105Kohm. Pour +25°C, c'est vers 12Kohm, je suis perdu !
Tu as changé la thermistance ? Est-ce la bonne qui est déclarée dans le firmware ?
Salut. Non je n ai pas changé la thermistance et pour l exemple cité plus haut ce sont des valeurs au hazard je n ai pas encore de moyen de mesuer precisement la température et le firmware est celui qui est sur le site du fabricant
Non j'y ai pas pensé,  mais j ai vérifié et concrÚtement quand je regle la température voulue a 50° la buse est a 80
Quand je regle à 60° la buse est a 110
A 80° reels de la buse la valeur de resistance du capteur de temperature est d environ 63Kohm.
  • CrĂ©er...
