Je suis en attente de recevoir ma nouvelle imprimante 3D en 4 couleurs , le modèle: (Anycubic Kobra X)
La question que je me pose, Normalement je fais mes propres fichiers en 3D que je transformais en fichiers ''STL'' pour pouvoir les mettre en Gcode  avec Ultimaker Cura, c'est facile avec mon ancienne imprimante 3D d'Elegoo.
Maintenant avec 4 couleurs, comment faire pour avoir un fichiers imprimable.
Merci de votre aide
cameleon
Les couleurs se paramètrent dans le slicer.
Tu va pouvoir littéralement "peindre" ta pièce, ou encore paramétrer des changements de couleurs par couches.
Il faudra utiliser le Slicer proposé par Anyuibic pour que ça fonctionne bien. Cura ne fonctionnera pas.
Il y a 15 heures, cameleon a dit :
Sous quel format les crées tu ? Si ce sont des .3mf, tu peux les concevoir directement en plusieurs parties imbriquées auxquelles tu associeras les différents filaments que tu as choisi, dans AnicubicSlicerNext. Dans sa section "objets", chaque parties que tu as créées seront un "objet" auquel tu pourras associer une couleur.
Le point de départ est de déclarer sur la Kobra, les filaments et leur couleur, si les bobines ne sont pas RFID (si c'est le cas, ce sera automatique). Puis faire de même dans le slicer ; ce sera ta "palette" de couleurs.
Modifié (le) par Gærbek
Normalement j'utilise Sketcup pour des fichiers SPK, que je transforme en STL. Mais ceci fonctionne avec mon imprimante Elegoo.
Mais je me doute que ça doit être différent avec  Anicubic Kobra X qui a quatre couleurs de filament.
Il y a longtemps j'utilisais AutoCad et même 3D Max, mais ça fait au moins une dizaine d'années que je ne les utilise plus.
Donc je devrais réapprendre certaines applications.
Avez-vous des suggestions d'applications et un bon tuto pour utiliser Le slicer de  Anicubic Kobra X
Merci de votre aide
cameleon
Il y a 11 heures, cameleon a dit :
Pas nécessairement, tu peux simplement utiliser l'outil de "peinture" du slicer comme l'a dit JoOj plus haut.
Cela dépend des objets que tu veux "peindre", parfois cet outil est difficile à utiliser sur un modèle complexe et dans ce cas c'est mieux s'il est déjà organisé en parties juxtaposées. C'est donc à voir au coup par coup.
Perso j'utilise parfois l'outil "peinture", parfois je prépare mon modèle dans 3dBuilder (le vieux logiciel Microsoft) simple et rapide d'accès mais malheureusement plus disponible...
Juste par curiosité, j'ai télécharger un fichier 3mf avec plusieurs couleurs et inséré dans AnicubicSlicer.
j'ai eu 7 plateaux, un pour chaque couleur dans le slicer.
1-Est-ce que c'est la que l'on décide de la couleur des 7 composantes ?
2-Comment se fait l'assemblage pour l'impression. J'ai pas l'intention d'imprimer chaque composante et fait du collage après.
cameleon
