Bon tout va bien avec cette Q2, mais le bruit quand elle ne travaille pas est un peu, comment dire... pénible. Autant quand elle fonctionne on l'accepte, autant en standby, ça devrait être quasi silencieux...
Pour le ventilo de la carte mère, si on pense à couper les moteurs, il s'éteint donc c'est gérable. Au pire, j'ai un Noctua 4010 24v qui dort sous une Flashforge et qui aimerait bien reprendre du service...
Par contre, pour l'alimentation, il y a débat
  • soit la solution riche, changer pour une alim avec un ventilo asservi ( Mean Well LRS-350-24 semble le bon choix ), 40 euros en gros
  • soit la solution de récup : piocher dans le stock de ventilos de pc "hyper silencieux" et imprimer un support pour remplacer le ventilo d'origine.
Quelqu'un a déjà tenté l'expérience et aurait un avis sur la meilleure solution ?
Sachant que l'alim d'origine se retrouve sur pas mal d'imprimantes, les modèles à imprimer sont légion, donc c'est facile à faire... Mais on ne bénéficie pas de l'asservissement du ventilo qui s'il est assez silencieux sera quand même plus agréable que l'original.
Et 40 euros, ça fait quelques bobines de filament ou une de filament technique...
Pour mon alimentation, j'ai rajouté un silencieux de ventilateur (que j'ai imprimé) et j'ai rajouté en série avec le ventilateur de l'alimentation un interrupteur thermique à 40 ou 50°C, je ne sais plus trop.
il y a 41 minutes, Alain D. a dit :
Tu as le fichier de ce silencieux ?
Pour l'interrupteur, bonne idée, effectivement la MeanWell coupe en dessous de 40 et reprend au-dessus de 50 donc c'est tout à fait cohérent.
Ça n'est pas un asservissement, mais un tout ou rien.
Modifié (le) par tranbert
Le 21/01/2026 at 13:15, Alain D. a dit :
Modification faite ce dimanche, j'ai gardé le ventilateur d'origine, d'autant qu'il est en 24v, je n'avais que du 12v en stock.
CZL-350D-24 stock fan
J'ai mis un inter thermique 50° que j'ai calé dans le radiateur où l'on trouve l'autre inter thermique d'origine, qui lui protège de l'emballement.
C'est la joie, avec le Noctua 24v pour la carte mère, voilà enfin une imprimante totalement silencieuse en mode attente.
Et en fait cette alim ne chauffe vraiment pas beaucoup en veille. Et pas trop en fonctionnement en fait.
