SwissDesign4.0 Posté(e) Janvier 22 Posté(e) Janvier 22 Hello, Je profite pour vous partager mon excellente expérience que j'ai (pour le moment) avec un filament PETG de ProfessionalLab vendu par une société Suisse, Disimatec J'ai bien évidemment séché le filament à 65°C pendant 8h dans l'AMS 2 Pro puis j'ai crée un profile d'impression spécifique pour ce filament avec un mixte de mon expérience en PETG, de recommandation du vendeur et d'éléments trouvés sur Internet. Configuration du filament Rapport de débit 0.95 Température du lit : 85/80°C Buse : 260°C Vitesse volumétrique maximale : 12 mm/s Ventilateur : min 30% / max 50% Temps de couche : 20 s Longueur de rétraction : 0.5 mm Type de Z hope : spirale Essuyer lors des rétractions : oui Distance d'essuyage : 1 mm Configuration du projet hauteur de couche : 0.2 mm Vitesse : 50 mm/s (pour toutes les couches, sauf support à 150 mm/s et interface de support à 80 mm/s) Voici à quoi ressemble mon premier Benchy. Avec ma vue de débutant, je le trouve plutôt satisfaisant. J'observe juste éventuellement une amélioration possible au niveau du contour de fenêtre et de la porte. On voit effectivement que le sommet est pas parfait. Si vous avez des idées, commentaire et idée d'amélioration de ma configuration, c'est avec plaisir ! Merci 3 1
