@ducky083 j'ai déplacé ton post dans la bonne section 😉
je ne me souviens plus du log exact que j'ai eu, mais j'ai décidé de prendre la valeur la plus basse entre X et Y pour 3k d'accélération après avoir vérifier la tension des courroies.
mon printer.cfg :
[printer]
max_velocity: 600
max_accel: 3000
[input_shaper]
shaper_type_x = ei
shaper_freq_x = 42.0
shaper_type_y = zv
shaper_freq_y = 48.0
après j'ai un setup particulier, l'imprimante est sur une dalle de béton qui repose sur une mousse de 5cm d'épais, je ne supporte pas la propagation des vibrations.
j'ai mis à jour toutes les accélérations à 3k dans le slicer, je préfère que ça soit un peu plus lent et j'ai aucun souci de qualité.
Essaye de vérifier la tension des courroies dans un premier temps, sinon voir avec le support
https://wiki.qidi3d.com/en/Q2/Adjustment-belt
Modifié (le) par Extrud3D
