TooFoo Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures (modifié) Bonjour, Suite upgrade proposé par Artillery, je me retrouve avec des pièces néanmoins utiles pour les bricoleurs ou ceux qui n'ont pas accés à l'upgrade. Je DONNE - le câble USB OTG qui permet de flasher le firmware - Le lit / plateau de chauffe complet - Le systeme complet d'éjection des déchets, NEUF - mon ancienne carte électronique de l'extrudeur remplacée par Artillery (un connecteur s'était dessoudé) - la plaque latérale en plastique noir qui permet d'accéder au connecteur de la caméra (et donc l'accés à la procédure de flashage) Un envoi est possible et dans ce cas, en étant stratégique, il faut surveiller les weekends leboncoin où les envois Mondial Relay sont à 0.99 centimes d'euros, et dans ce cas je crée une annonce DON Modifié (le) il y a 11 heures par TooFoo Ajout photos 3
