Bonjour a tous,
J'ai une imprimante 3D Anet a8 avec un problème d'embarquement thermique. Lorsque je préchauffe le lit a 60°C tous se passe bien puis je préchauffe la buse a 190°C tout fonctionne bien. Je lance ensuite l'impression qui démarre bien plateau a 70°C et buse a 210°C. Au bout de quelques minutes la température chute de la buse et du plateau et j'ai le message d'emballement thermique. Lorsque j'essaye de faire préchauffage buse et lit, la buse monte bien en température puis lorsque le lit commence à chauffer la température de la buse chute et j'ai le message d'emballement thermique. J'ai changé le lit et installer un mofset pour le lit et la buse mais cela ne règle pas le problème. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas assez de puissance pour chauffer le lit et le plateau. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Comment le solutionner ?
Merci d'avance pour votre aide.
Il y a 2 heures, username a dit :
as tu contrôlé la tension à la sortie de l'alimentation lorsque tu mets tout en chauffe ?
