username Posté(e) il y a 6 heures Posté(e) il y a 6 heures Bonjour a tous, J'ai une imprimante 3D Anet a8 avec un problème d'embarquement thermique. Lorsque je préchauffe le lit a 60°C tous se passe bien puis je préchauffe la buse a 190°C tout fonctionne bien. Je lance ensuite l'impression qui démarre bien plateau a 70°C et buse a 210°C. Au bout de quelques minutes la température chute de la buse et du plateau et j'ai le message d'emballement thermique. Lorsque j'essaye de faire préchauffage buse et lit, la buse monte bien en température puis lorsque le lit commence à chauffer la température de la buse chute et j'ai le message d'emballement thermique. J'ai changé le lit et installer un mofset pour le lit et la buse mais cela ne règle pas le problème. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas assez de puissance pour chauffer le lit et le plateau. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Comment le solutionner ? Merci d'avance pour votre aide.
pascal_lb Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures Il y a 2 heures, username a dit : Comment le solutionner ? as tu contrôlé la tension à la sortie de l'alimentation lorsque tu mets tout en chauffe ?
username Posté(e) il y a 1 heure Auteur Posté(e) il y a 1 heure Bonjour, Sur l'alimentation générale j'ai bien 230v et sur le départ vers la carte mère j'ai 13.33v quand j'allume et 13.18v quand ça chauffe. Si c'est bien la question ? Je ne comprends pas vraiment le problème car l'impression que je viens de lancer se passe pour le moment très bien depuis 30min ... Merci pour votre aide,
